Préparation d'une cloche de vario O.
- Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Salut salut,
Je voudrais préparer ma cloche d'origine façon gruyère.
J'ai quelque questions à propos de ça :
1) Est-il possible de le faire avec une perceuse standard ? (pas de perceuse à colonne, mais je compte évidemment l'équilibrer ensuite!)
2) Quelqu'un a-t-il un plan des trous à faire ?
3) Faut-il un forêt spécial ?
Je vous remercie
Je vous remercie
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
bha de la METHODE....
tu fais le "gruyère" que tu veux....gaffe a pas trop rapprocher les trous hein
après, compas, et tout ton matos de géométrie....tu pointes bien chaque centre...
ensuite, tu perce avec un foret "métal" pas trop émoussé et tu ébavure a la fin.....pour les gros trous ( je sais pas si ça te tente...) tu peux percer à genre 10 et après sortir ton dremel ou les limes ( la demi-ronde risque d ene pas rentrer, donc queue de rat) ... pour finr, comme tu as dis, équilibrage
j'insiste sur un foret de qualité...et oui, évidement, si ta perceuse à un mandrin qui tourne pas rond
mais je te dis, prend vraiment ton temps....la PATIENCE et la METHODE
J'ai une perceuse Peugeot d'époque, ca devrait faire l'affaire !
Vous avez des marques de forêt ou quelquechose ? Je n'y connais rien...
A part ça personne n'a de "plan" ?
J'ai peur de faire des conneries, J'y connais rien en RDM, genre que la cloche se voile ou quoi...
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
salut
regarde ce que j'ai fait avec ma perceuse (une à main) et une fraise conique.
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... c&start=30
- raoultaboul
Alex, ne te focalise pas tant sur le matériel: ça demande de la précision mais plus dans la démarche et l'exécution que dans les outils.
La tôle n'est pas dure à percer et il suffit de pointer les trous pour être suffisamment précis. Une lime rattrape aisément les ratés, de toute façon il faudra limer pour équilibrer.
Tu dois surtout être soigneux dans la répartition de tes trous, qu'elle soit symétrique. Applique toi surtout pour l'écart depuis le centre de rotation car c'est ça qui risque de modifier l'équilibrage dynamique, qu'il y a peu de chances que tu puisse contrôler.
- Flucky
Et surtout ne pas percer d'un coup avec un gros foret, le milieu ne coupant pas.
Ca évitera les trous triangulaires et le positionnement hasardeux.
Pour percerà 12 par exemple, tu commences par 5, puis 8, puis 12.
En mettant une goutte d'huile fréquemment, ça évite de niquer les forets (échauffement) et ça coupe bien mieux.
- alex51man
Soit je suis un branque ( ), soit j'ai du matos de merde,
Mais sa a toujours été une galère pour percer du fer, même en pointant et lubrifiant le foret
même que pour certain trucs, le dremel made in aldi est bien plus pratique et efficace !
Petit HS : vous me recommanderiez quoi comme perceuse efficace et qui tient un minimum le choc ?
BOSH, c'est bien, avec varrio de vitessealex51man a écrit : Petit HS : vous me recommanderiez quoi comme perceuse efficace et qui tient un minimum le choc ?
c'est surtout la qualité du foret....perso, j'ai que des forets de grande qualité genre TITEX...cher mais qui durent et taillent
tout ce que vous dites et juste et se résume : " patience et réflexion"
- Flucky
La vitesse de rotation est importante aussi, sinon le fil du foret chauffe et il s'émousse.alex51man a écrit :Mais sa a toujours été une galère pour percer du fer, même en pointant et lubrifiant le foret
http://www.bricoleurdudimanche.com/Fich ... rcage.html
http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Fi ... nteau.html
Perso, j'évite dépasser 600 tours dans l'acier en gros diamètre, et 1500 en petit diamètre
Dès que l'huile fume, il y a un risque de niquer le foret, donc relubrifier très vite
1000 * VC / pie * D
ha les rappels de seconde ISP
perso, je lubrifie JAMAIS, je perce alaise l'alu ( normal..) et l'acier, mes forets se bousillent très lentement....en mème temps, je suis sur une colonne et je force pas, je laisse le foret tailler...
- Flucky
Pendant longtemps, j'ai percé à sec, aussi.
Et comme j'en avais assez d'affuter mes forets, de percer souvent à côté du coup de pointeau (surtout quand on veut sortir des vis cassées), maintenant je huile.
Du coup mes copeaux sont bien formés, j'affute 4 fois moins souvent, et je perce exactement où je le veux
- raoultaboul
D'expérience, la ferraille du vario est très très molle, rien à voir avec de l'acier.
A mon avis, même un foret émoussé doit passer dedans. L'ennui, c'est que le foret a tendance à visser dans la ferraille sur les fins de perçage, ou à se planter dans un bord (quand un seul côté du foret accroche, pour ça faut garder un certain écart de taille entre les perçages, que le foret ai une bonne surface d'appui de chaque côté.
L'avantage de cette "mollesse" du métal, c'est que ça se travaille très bien à la lime. De même, la cloche peut se voiler pendant les opération, ça se redresse très facilement par petits coups de maillet.
Jef a écrit :vla la cloche en carton
ho oui
- raoultaboul
- louprider
- Barman officiel
........un pointeau !!!!!!!!!!
- florent51xr
- raoultaboul
c'est ça qui est bon .....Val67 a écrit :Mes bras s'en souviendront
- louprider
- Barman officiel
....'tits bras...............
