Probléme moteur Peugeot Gl 10 (moteur 103)
103compet
Message par 103compet »
Salut a tous ,
Je remonte un Peugeot Gl 10 de 1975 (allumage a rupteur). J'ai refait le moteur : roulements de vilo + spy, piston , joint embase et culasse, cage a aiguille.
Je rencontre quelque problémes :
-il demarre mais reste accélérer comme si le ralenti était a fond, Mon cable est bien libre, il a du jeu,il s'agit du carbu d'origine avec sa boite a air. (default de carbu ???)
-Des que le moteur est chaud , il cale et impossible de le redémarer. (allumage ????)
Merci d'avoir lu mon sujet et de vos réponses.
prise d air?
Je pense, oui
103compet
J'ai penser a sa aussi , j'ai donc re-changer mon joint d'embase et de culasse , pareil méme reaction.
Message par david1973 »
tes joints de clapets sont dans quel état ????
Message par ben43g »
et joins spy aussi :wink:
sur le premier message il dit les avoir changés... :wink:
103compet
spy et joints de bac neuf
titi rcx
Message par titi rcx »
Les joint spi on été montés comme il se doit ? avec une micro-fiche ou a défaut du scotch sur le vilo pour evité un eventuel retournement de levre de spi ainsi que son ressort d'appuis ? Sinan le top pour ecarté tout soupçon de prise d'air est de mettre le moteur en epreuve test etanchéité( bouchon a la pipe d'admission un autre a la sortie d'echappement du cylindre, une bougie vidée avec un raccord soudé, une pompe a air avec un mano 0.5 bar max de pression, une bassine remplie d'eau) tu met ton moteur dans l'eau tu y met la pression et si tu voit des bulles bah t'a localisé t'a prise d'air.
Et au niveau de la liaison pipe/carbu ?
