aide identification pot gianelli
Message par ben43g »
voila , j' ai depuis un petit moment un pot gianelli que l' on m' a donné , mais je ne connais pas le modèle , et aussi , le tube de fuite a étét coupé et racoursis , donc je fait apel aux conaisseurs , voila deux photos , j' en referais de meilleure qualitée si sa ne vas pas ( portable de m*erde :lol: )
DOC.
Message par DOC. »
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
Nano54000
Message par Nano54000 »
Je suis du même avis, j'ai le même sur ma mob.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras :D
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
ouais, c'est le Ultima, avec la fameuse cartouche conique qui ressemble a rien :lol:
sinon ce pot là il va très bien !! c'est le même que le arrow.
le arrow je l' ai aussi , mais sans le tube de fuite de coupé , je ferais des photos ce soir pour comparer les deux ( il sont en mauvais etat mais je les ai eu comme sa )
sinon , ce pot donne quoi niveau accord , il s' accorde vers quelle plage de régime ? :wink:
désolé du double post , mais je voudrais savoir ce que sa change niveau accord avec le tube de fuite en moin , car je voudrais monter le pot sur un bidalot rr 50 lc prepa et donc si sans tube de fuite il s' accorde plus bas que l' autre ou pas
MBK racer
Message par MBK racer »
je pense que l'accord se fera plus bas vu que tu réduit la longueur du pot
mais après je suis pas un spécialiste pour les pots
attends d'autres avis :wink:
peugeot 103 sp,
Il se fera plus haut ... :roll: (l'accord)
La pression est plus importante ... :arrow:
C'esgt pour ça qu'on à du mal à trouver une zone d'accord aux pots d'origines, trop courts ...(faut bidouiller les boudins pour en tirer quelque chose ...)
jvm25
Message par jvm25 »
Donc par extension les pots flûte sont accordés très très hauts ?
donc je peu compencer en mettant une cartouche a absorbtion plus longue , vue qu' elle est considérée comme fesant partie du tube de fuite :?:
cannard
Message par cannard »
niveau détente, un raccourcissement du tube de fuite ou un augmentation du diamètre fait baisser le régime d'accord en diminuant la pression, au contraire l'allonger ou en diminuer le diamètre augmente le régime d'accord
tout ça est bien sur relatif, un tube de fuite de 3mm de diamètre ne donnera rien et un de 20mm non plus...
pour le corps du pot c'est l'inverse, plus il est long et avec un volume important, plus l'accord sera bas et inversement
du coup un pot flûte est bien trop court pour s'accorder (ou alors à 20 000 tours ;) ^^) c'est une fois de plus du business ou une simple question de look :arrow:
donc si j' ai bien compris il va s' accorder moins haut qu' avant que letube ne soit coupé c' est sa :?:
cannard
exactement ;)
