entretien amortisseur a gaz paioli de rcx
titi rcx
Message par titi rcx »
Bonjour a tous, voilà j'aurais voulu savoir tous sur l'entretien des amortisseurs a gaz paioli, methode vidange, huile utilisée, quantitée d'huile.
aurel-41
Message par aurel-41 »
Il y a de l'huile dans ces amortisseur ?
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Non il me semble pas. Ils sont juste mécanique et pneumatique.
DevilSpX
Message par DevilSpX »
Alors pourquoi quand on les fait aller on entend de l'huile :?
Et puis dans ceux d'xr, j'ai appuyé sur l'obus de la valve et y a un 'tiot peu d'huile qu'est sortit...
cortex73
Message par cortex73 »
Il y a bien de l'huile mais la majorité de ces amortos sont indémontables.
Par indémontable j'entends, accéder à la partie hydraulique et non pas juste pouvoir enlever le ressort.
Il me semble en avoir vu des démontables mais je ne suis pas sur du tout...(je parle bien de ceux type rcx pas ceux ce cf hein!)
C'est l'inconvénient de ces amortisseurs d'ailleurs car ils ne sont pas mauvais mais un bout d'un moment il y obligatoirement des fuites! Merci Paioli :roll:
titi rcx
D'accord merci pour vos réponses, je crois que je vais les laisser comme ils sont; et sinon pour le gonflage certain parlent d'azote et d'autres d'air, quel est le mieux ? combien de bars ?
cortex73
Pour le gaz ne te casses pas la tête, gonfle à l'air!
La pression n'est pas énorme je crois dans les 1 à 2 bars. A toi de voir avec ton ressenti.
DevilSpX
Les 6 bars de l'autre jours étaient de trop alors mon p'tit Seb :lol:
D'ailleurs je pense trouver des comme toi pour ma future 103 8)
Impeccable pour les démonter et les repeindre !
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
cortex73 a écrit :Il y a bien de l'huile mais la majorité de ces amortos sont indémontables.
je viens de faire l’acquisition de ces amortisseurs :
et en réglant la dureté du ressort avec la "bague" de réglage, j'ai été surpris de voir une fuite d'huile à ce niveau , plus précisément , au niveau de "l'épaulement " :
alors étant donné que ça parais quasiment indémontable ( dites si je me trompe ) y a-t-il un moyen pour mettre fin à cette fuite ?
sachant que c'est simplement lorsque je cherche à faire " tourner " l'amortisseur .
l'autre amortisseur ne fuit pas lorsque je le tourne de la même manière .
cortex73
Je ne vois pas bien ou se situe la fuite si tu peux me ré expliquer?
comme j'ai compris c'est tout en bas vers la fixation au bras oscillant ça fait un petit épaulement (plus l'effet d'une rainure sur la photo je te l'accorde)
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
y'a un joint torique caché à l’intérieur !Faut démonter le ressort et faire coulisser les deux parties en plastique (bombonne et support de molette de réglage) vers le haut de l'amortisseur !
C'est la merde, surtout que la partie hydraulique n'est pas démontable...
pain-au-raisin
merci de vos réponses, donc la fuite est ici .
ça correspond à ce qu'a dis team-mir si j'ai bien compris .
donc d'après vous, c'est galère, mais faisable ?
pas étonnant que ça fuit si la partie bonbonne est juste " emboitée " sur le corps de l'amortisseur .
j'ai peur que même si je remplace le joint torique, une fois remonté, ça vas fuir de la même manière dès que je vais contraindre la molette de réglage ...
