dimensions roulement et joint spy
bonjour a tous
alors j'aimerai connaitre les dimensions exactes des roulements et joints spy pour carters polini mbk.
étant donné que j'ai jamais monté ces carters j'ai monté que des origines
je ne sais pas si ce sont les mêmes dimensions
si quelqu'un pourrait m'aider se serait sympa
merci d'avance
merci d'avance
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
roulements standards mbk
spy polini specifiques, je n'en ai pas sous la main pour te dire (je dois en avoir chez moi)
ok je te remercie c'est ce que je pensait pour les spy
mais sinon tu connaitrais pas les dimensions des roulements standards mbk?
c'est pour les commander a une boite qui fabrique des roulements et j'ai besoin des dimensions
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
Diamètre intérieur: 16mm
Diamètre extérieur: 42mm
Epaisseur: 13mm
Et chez FAG en céléron c'est la référence 533526, qui est à 12€ au lieu de 36€ chez le sudiste...
Concernant le joint spy, aucune idée, mais c'est un simple lèvre avec carcasse métallique. J'y trouve d'ailleurs aucun intérêt, à part une insertion plus aisée
Epaisseur: 13mm
merci data pour les dimensions du roulement
donc les joints spy normaux passent sur les carters origine (normal lol)
et aussi sur les carters polini?
en fait ce que je veux savoir c'est; est-ce que les joints spy sont spécial pour les carters polini? faut-il mettre les joints spy polini ou est-ce que les joints spy normaux passent?
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
qu'appelle tu normaux? les spy d origine mbk passent pas dans les carters polini
ok ok d'accord j'appelais bien les spy normaux ceux d'origine
donc les spy pour carters polini sont bien spécifiques il me faut donc les spy polini
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
je pense que cela va aller il me fallait surtout les dimensions pour le roulement.
après pour les joints spy je vais pas m'emmerder je vais acheter les spy polini sur la bécanerie
merci beaucoup pour les infos!
peugeot 103 sp,
peugeot 103 sp,
a quoi il sert le chanfrein ?Flucky a écrit :Attention que le roulement aient bien le chanfrein côté masse du vilo.
merci , je me coucherais moin con ce soir
