Epoxy sur une culasse ...
Publié : 21 juil. 2009, 20:54
par Djidane57
Bonsoir, j'aimerais "recharger" légèrement ma culasse de Malossi G2RR qui est un peut poqué, à cause de bout de segments etc, pour lui refaire une jeunesse, donc je voulais savoir si de l'époxy bi composant pour métal ferait l'affaire (histoire que ça soit propre et de refaire une zone de squish clean ...)
Merci (Bientôt les photos xD, la mob est en mode transformers ...)
Publié : 21 juil. 2009, 21:04
par Flucky
La température de l'explosion/combustion est autour de 2000 °C... Pendant quelques millièmes de secondes, certes, mais 10 000 fois par minute...
Plus la pression assez importante.
Va pas faire long feu, l'époxy
A mon très humble avis du moins
Publié : 21 juil. 2009, 21:05
par Djidane57
OK, donc ces poques, je les refait avec quoi ?
Si je laisse ça nuira à rien non ?
Publié : 21 juil. 2009, 21:19
par Flucky
Ca dépend des pocs...
Tu peux toujours égaliser ce qui dépasse au papier de verre ou au dremel
Publié : 21 juil. 2009, 21:25
par mbkeur
recharge à la soudure alu ? puis si ça se voile tu refais le plan de joint ?
Publié : 21 juil. 2009, 21:37
par alex51man
Si c'est des mini pocs; c'est pas hyper important ...
Sinon faut rectifier la culasse dans la mesure du possible
et la recharger au besoin ...
Sinon ... la transformer en culasse a plot ??
j'avais vu que certain plot de méca se vendait pas cher ...
sachant que c'est en 40 mm; en surfaçant un peu; il y a ptet moyen de moyenner ??
Publié : 21 juil. 2009, 22:28
par DataMAX
Tu peux pas la passer au tour ?
Publié : 22 juil. 2009, 00:28
par matrhack
+1 avec data enlever partout (plan de joint compris ...)
Publié : 22 juil. 2009, 18:38
par Djidane57
J'aurais pus ^^
Mais bon, si je la passe au tour, autant tout mesurer avant, la c'est juste avant de monter le cylindre qui sera stock (pour le moment ...) Histoire que ce soit cool pour rouler ^^
Sinon, un vilo origine de 51 peut supporter une grosse config en G2R pendant disons un bon rodage et quelques réglages ? (en faite un full, sauf vilo et allumage ...)
Publié : 22 juil. 2009, 20:25
par DataMAX
Ba tant que tu lui tire pas dessus
Publié : 22 juil. 2009, 21:00
par Djidane57
Ouais mais le but d'un réglage c'est ça aussi, faut lui mettre les RPM max pour le gicleur principal ...
Boarf, vais laisser tomber ça pour le moment, j'ai une occaz' sur des pièces la, nouvelle question pour pas multiplier les posts, les paioli à gaz, ça se recharge à quoi et à combien de pression ?
(j'en ai un peut mort, un coup de sablage, une peinture la pression et ça roule, mais faut voir encore ^^
Publié : 22 juil. 2009, 21:13
par Jef
dans les miens, pas de gaz car je prefere sans
c'est une question de gout et de preference
Publié : 23 juil. 2009, 18:54
par Djidane57
Heu, juste avec les ressorts ?
Empattements normaux, et tu pèses combien ?
Publié : 23 juil. 2009, 19:01
par matrhack
Il met peut être de l'air ? xD
Publié : 23 juil. 2009, 19:39
par Jef
ce sont des paioli de cf, ressorts + huile
Publié : 23 juil. 2009, 19:44
par gegeochaco
le mieux c'est de charger a l'azote (volume constant même a froid et a chaud) mais de l'air classique suffit emplement pour une mob.
Publié : 23 juil. 2009, 20:29
par cortex73
Le volume constant à froid et à chaud hum...ça veut pas dire grand chose et si tu parlais de la pression c'est faux elle varie obligatoirement.
D'ailleurs jef, tu as mis quel volume d'huile dans tes amortos?
Publié : 23 juil. 2009, 20:46
par Jef
j'ai foutu a raz bord, pompé, re rempli....
ils sont + hydrolique que a gaz (vu que je fout pas de gaz)
pour l huile, de l huile de caisse, (je sais plus quoi)
Publié : 23 juil. 2009, 21:21
par cortex73
C'est précis merci!
De l'huile de fourche aurait été peut être mieux adaptée enfin si ça se dégrade pas c'est bon aussi!
Publié : 23 juil. 2009, 22:58
par Djidane57
Je prendrais des photos, les miens sont démontables en 360 mm et à bombonne séparées, c'est tout ce que je peut dire pour le moment, ah si, y a une valve genre de chambres à air sur la bombonne ...
