Voila, j'ai un probleme.
Lorsque je roule, et que le moteur est dans les tours, la re-acceleration ( si je coupe les gazs et que je reprends) ne pose pas de soucis, ca reprend illico!
Par contre, des que je tombe dans les tours et que je veux re-accelerer ( par exemple j'entame un virage, je coupe les gazs, je finis mon virage et je remets les gazs) là ya un soucis, il y a un temps de reaction, ca fait booooooMEEEEEEE
Rouge: Ca accelere dans le vide, comme lors d'une panne d'essence par exemple pour que vous puissiez visualiser
Seulement je vois pas de quoi ça pourrait venir!
J'ai deja visser ma visse de richesse à fond et mis un gicleur de ralenti de 45 au lieu de 55, c'etait mieux mais c'est toujours pas parfait et c'est asser embétant comme probleme.
On peut trouver un gicleur de ralenti plus petit encore? Ou c'est la coupe du boisseau?
Rappel de la configuration:
Hm malossi g2rr
Bas moteur aligné
Carbu 19 phbg- Filtre malossi- Aiguille w9- G.principal: 82- Ralenti:45
Pipe agrandi en 19; Clapets doppler Fibre
12*52
Variateur giraudo
Pot ninja G1
Merci a vous & bonne journée!
