Salut à tous !
Donc pour la vente de ma 51, je la remets un peu plus d'origine...
Je remets donc un HM d'origine que j'avais stock, et carbu de 15 SHA...
Mais par contre, une fois que je m'arrête, elle fume
Elle fume au niveau du HM, mais je ne vois pas où précisément...
ça peut venir d'où ? Puits de la bougie, décompresseur ? problème de planéité au niveau de la culasse ?
Tout mes joints sont neufs, culasse serré en croix...
Merci de votre aide.
Fume
Ca fume peut être parce que ca fait longtemp que ca n'a pas tourné donc un peu de "crasse" qui brule et qui fume un peu.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras
Moteur :
Partie cycle:
ça me l'a fait...au final, de l'herbe était coincée dans une ailette, du coup, elle cramait ....c'est con , mais vérifie
ton pot, il est décalaminée ?
- Rastaf'
Ca peut egalement venir du raccord pot/cylindre...
Tu as mis un joint neuf ? Et avant de mettre un joint neuf tu as bien verifié que le vieux joint avait été enlevé ?
C'est les trucs classiques
Donc j'ai bien enlevé la terre qui était coincé entre les ailettes.
ça à l'air d'être beaucoup mieux. Je verrais ça, au prochain "grand trajet" qu'elle est le temps de bien chauffer.
Sinon, niveau du joint, pas de problème, il est neuf, et le vieux a été enlevé entièrement.
Sinon non, pas d'huile dessus...
Je vous redis donc ça demain, si c'était bien ça
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
