kit 50 polini w lc
jojoetsamob
kit 50 polini w lc
Message par jojoetsamob »
salut a tous,donc voila, j'au juste une petite question a posée:
Est-ce normal que le kit 50 polini w lc pour 51 mbk est long a s'elancer?????
c'est a dire qui s'elance a partir de 60km/h a peu pres.
Merci de vos reponces!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
moteur 512 lc en prepa
pot ninja g2 open carte noir
carbu de 15 phbg dell'orto
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Pot origine raccourci
Jantes av et ar Exel noir
Kit deco One Yamaha
Guidon Renthal Twinwall
Carbu prepra (conduis refaits)
http/:jojoetsamoto.skyblog.com
Avec quelle config :roll: ???
Si c'est du 11*48 au cul oui c'est normal !
florent51xr
Message par florent51xr »
+1
et tu as quoi comme vario?
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
oui revoit tes réglages
xr29
Message par xr29 »
60 km/h ! :shock: EN gros ton kit tu l'exploites sur 30 km/h quoi ! :lol:
vario trop lourd, le moteur s'élance quand il est deja en haut.
Revoir ton réglage
le B.A BA quoi
jojoetsamob
donc ma configue:
-pot ninja g2
-vario doopler er3 avec galets de 4g (je n'est mis que 4 ou lieu de 6)
-11*52
-carbu de 15 SHA
-kit polini 50 w lc non preparé
Mon vario j'ai du le regler leger, car la mob se lancer pas elle etait molle.Mais plusieurs me disent que mon moteur mouline dans le vide et moi aussi je pense a sa, enfaite quand s'accelere j'ai un trou et elle part mais tout en partinan.C'est pas le courroi, enfaite elle patine car le vario est leger.Mais le pire c'est que apres elle s'elance apres elle gueule dans le vide , puis le moteur baisse de regimes( on dirai que le moteur a besion d'essence il freine apres j'ai le coup de pied au cul) et c'est la que le kit s'elance juqu'a 102km/h a peu pres (une tzr ma suivi).
Je vais remettre mon 15phbg, car je l'avait retiiré.
Donc voila, en esperant que cela vous aider!!!!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
remonte ton phbg et règle nous ça correctement
jojoetsamob
ok!! ca marche je pense que je le monterai ce soir.
Voila, moi j'y vais et je vous tiens au courant ce soir si il est pas trop tard ou sinon a demin!!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Tu me montres ton Doppler ER3 à galets ? :D
c'est pas parceque le vario est reglé leger
que la courroie patine :lol: :lol:
si ça patine c'est que la courroie est naze ou mal tendue !
un polini 50 doit se regler leger en vario !
revoit tes reglages
normalement ça part dés 10 km /h :evil:
jojoetsamob
salut, donc j'ai monté le 15 phbg.C'est toujours pareil, sauf que j'ai un peu plus de reprise et quelle s'engorge moins!!!
Calim': je voulais dire les poids .Je pense que tu m'avais quand meme compris :lol:
ps: ma courroi est neuve de jeudi derniere, c'est une crantée.
Bin pour moi, je pense aussi a la courroi.Pour quelle patine moins, je dois regler mon vario plus lourd,mais elle a carrement du mal a partir voir meme limite a decollée!!!!! Sinon, aussi, mon pere va me faire une pedale de lanceur, donc je pense le regle un peu plus lourd.De toute facon, je vais faire une commandé demain sur la Becanerie, je vais prendre une courroi Doppler,2 segment polini,2 joints de culasse,2 joints d'embase,2 cales de 1mm et 2 cages a aiguiles renforcer, car j'ai peur que le mienne lache( c'est encore une origine: mieux prevenir que guerir :lol: )
Donc voila.Dites moi si le courroi Doppler est telle la mieux approprié pour le ER3 ???
merci pour vos reponses!!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
CalimeroTeknik
Courroie Malossi si tu as une poulie adaptable alu genre Doppler.
Courroie Bidalot 782 si poulie origine. (avec la Malossi le vario toucherait la poulie d'origine)
(ATTENTION : avec la Malossi le vario pourrait toucher la poulie. Faire monter le vario sur béquille pour voir s'il ne s'approche pas trop dangeureusement de la poulie)
jojoetsamob
j'ai une poulie alu girodo...Donc la plus approprié serai la malossi alors???
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
jojoetsamob
bon j'ai fait aujourdui une commande sur La Becanerie, j'ai pris une courroie Malossi en kevlar et ca marche nikel.Le vario patine presque plus, donc j'ai plus de demarage et s'elance plus vite.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
