Dimension cage a aiguille
speedshow
Message par speedshow »
Bonjour amis mobeur je voudrais savoir quelle sont les dimension d'une cage a aiguille pour un vilo malossi rupteur peugeot 103.
Merci.
trikar
Message par trikar »
les vages sont identiques, que le vilo soit pour allumage a rupteurs ou electro.
speedshow
Je c'est qu'il y a 2 version ( une plus longue que l'autre ) mes je me rappelle plus laquelle j'ai actuellement et je pense que suivant le vilo sa peut changer sinon pourquoi il y aurai 2 versions?
trikar
peut etre la largeur de pieds de bielle
MIKA
Message par MIKA »
Avant il existait deux versions de roulements à aiguilles, une rcx/spx (plus large) et une sp/mv.
Quand j'ai refait ma chrono (il y a un an) le concessionnaire chez qui j'allais Quand j'étais ado m'a dit que c'est un seul et même modèle maintenant
:icon_scratch:
Vue que ton vilo n'est pas d'origine, vérifie bien que le roulement porte bien sur toute la largeur du pied de bielle.
Voir aussi l'entraxe du passage d'axe des pistons, je ne suis pas sûr que ça soit les mêmes pour tous
wargmy
Message par wargmy »
Sur mon vilo bidalot rcx/spx c'est une cage à aiguille spéciale.
speedshow
Ok merci a tous j'ai démonter et pris les cotes de la cage actuelle, et j'en est profité pour faire une petite révision du moulin au passage.
