DD moitié crashé qui ne boote plus [résolu]
Salut
J'ai un gros pépin avec mon PC.
Je plante le décor : deux partitions, une Windows et une Linux. Windows XP ramait comme pas possible depuis un mois, je me suis donc lancé dans sa réinstallation. Rien de bien méchant.
J'ai sauvegardé mes données sur la partition Linux (quel con!!!) pour les récupérer plus tard sous Windows (utilitaire IFS Drives pour lire du EXT3)
Le problème, c'est que ni le programme d'install d'XP ni KillDisk n'ont réussi à me formater la partition Windows. L'un refusait de formater, l'autre a buggé à 10% (KillDisk).
Je n'ai jamais touché à la table de partition et je me retrouve avec un disque unitilisable, partition Windows impossible à formater et disque qui refuse de booter, même sur Linux pour récupérer mes fichiers. Au démarrage, il ne va même plus jusqu'à Grub... :?
Avant d'essayer un formatage complet du disque avec KillDisk (adieu TOUTES mes données :cry: ) je voudrais savoir s'il est possible de sauver la partition Linux.
Au pire, je rachète un DD mais ce qui m'emmerde c'est de tout perdre.
La partition Linux doit être OK, c'est juste que je n'y ai pas acces car Grub ne se lance plus.
Je vais essayer de lancer un liveCD Ubuntu (terminal ou interface graphique) et voir si j'ai acces à quelque chose...
Merci à ceux qui auront une idée, ou un programme miracle
Dernière modification par V1NC3N7 le 28 janv. 2009, 20:36, modifié 1 fois.
max_didi
Message par max_didi »
Fou le en slave et boot sur un autre en master tu auras acces a tes fichiers sous n'importe quelle os ?
J'ai oublié de préciser que c'était un portable.
Sinon y'a l'astuce de le mettre dans un boitier externe, mais je pense que ça ne fonctionnera pas car même les partitions ne sont plus reconnues.
(au début KillDisk ne les reconnaissait pas non plus, j'ai redémarré sous Windows, puis à nouveau sur KillDisk et c'était bon)
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
et gparted? tu peut formater une partition avec
essayes le live CD ...
sinon il doit bien y avoir un log de recup' des données sous ext3 ...
Je n'arrive pas à lancer Gparted, il me dit qu'il y a une erreur de Buffer au secteur 0 donc en gros il arrive pas à détecter le disque dur
Et le Live CD d'Ubuntu, pareil... J'ai accès au menu mais c'est tout :(
C'est pour ça que j'essaie de trouver un CD bootable de TestDisk (qu'un pote m'a recommandé) :roll: :(
EDIT : ah, j'ai réussi à lancer Gparted mais il ne détecte aucun disque ! :( "no devices found"
max_didi
Copie testdisk sur un cd et boot sur le lecteur cdrom !
Testdisk était sur le cd de Gparted :)
mais lui non plus ne détecte aucun disque... simplement mon lecteur DVD... Génial :lol:
D'après un gars de ma classe, c'est foutu ? :(
il y a de fortes chance...
mets le dans un boitier externe pour essayer un low-format toussa...
Snif
pourtant il ne s'est rien passé d'autre qu'un bug pendant le formatage de la partition Windows et maintenant je n'ai plus aucun accès... tsss saloperie :o
c'est l'occasion d'en prendre un plus gros, celui là ne faisait que 40Go, assez petit pour du Dual Boot
merci à tous pour votre aide, j'vais tenter de le formater en entier, si echec j'en rachète un
Essaye de trouver Stellar Phoenix Recovery. Le meilleur soft que j'ai jamais vu dans le genre. DOS, Windows, Linux, etc. :wink:
Je viens de jeter un coup d'oeil, mais Stellar Phoenix n'a pas l'air d'exister en live CD.
Je viens de demander à un prof ce qu'il en pensait. Il m'a dit que c'était tout à fait normal suite à mon plantage pendant le formatage. La table de partitions a été supprimée, d'après lui c'est pas possible de la récupérer (peut-être plutôt qu'il ne veut pas m'expliquer!)
Donc je vais orienter mes recherches de ce côté, en attendant je vais essayer UBCD (Ultimate Boot CD) au cas où...
Justement le soft que je t'ai conseillé, reconstruit la table des matières après crash et même formatage. Tu le mets dans un autre ordi, tu y branches ton disque, et tu laisses traiter. Après c'est super long, mais c'est mortel :)
Ah j'y avais pas pensé !
Je vais racheter un DD, mais je garde celui là sous le coude pour quand j'aurais de quoi le brancher sur un autre PC. Mais je pense pas qu'il soit detecté, même monté en externe.
vincent, dans le coin je doit avoir mon adaptateur pour le brancher en usb ton dd...
si j arrive a remettre la main dessus, et si il marche encore...
Fluke aussi en a un :wink: Mais le disque est définitivement foutu,
j'ai encore essayé plusieurs utilitaires d'UBCD, la console de récupération de Windows, rien à faire
-> résolu : j'achète un nouveau DD
et je garde l'autre de côté, peut-être qu'un jour ...
Ouaip essaye ce que je t'ai dit, y'a moye, j'ai récupéré des données sur des disques destinés à la poubelle.
Je le répète, c'est le meilleur soft que j'ai jamais vu dans le genre :wink: En plus il est multi OS.
J'ai acheté un DD d'occasion 80go à 15 euros, j'ai mis XP Coccinelle (70mo à vide! XD systeme stable) et Ubuntu
