frein à disque sur jante origine ?
grimeca06
Message par grimeca06 »
Je ne roule pas encore avec ma mob, mais vu la partie moteur, je pense que un frein à disque avant serai pas mal (plus de sécurité).
Seulement j'aime bien mes jantes (jantes de 103 étoile) donc je voulais savoir comment adapter un disque ?
Parce que les jantes de Xr c'est bien beau mais le prix :?
y a un disque d'une autre petite motos qui passerai (même avec adaptation mais fait maison) ?
Merci de vos conseil
alchemist18
Message par alchemist18 »
Si c'est une jante 5 bâtons , the103racer a réussi a adapter un disque dessus.
La preuve : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=191
Et voici le post original : http://archives.ventilxp.com/v2/viewtop ... sc&start=0
Il parle du frein a disque vers la page 3-4 je crois , enfin je te laisse chercher :lol:
grimeca06
ok, merci c'est sympa, mais enfaite avec ce système il faut une "platine" ...... et ed la faire usiner sa doit pas être donner ...
Y a pas un model de disque qui passe sur cette jante ?
grimeca06
j'ai trouver un disque de moto qui fait 90mm de diamètre à la fixation par 6 trou enfin comme une couronne de mob .....
C'est un truc de derbi .....
Il fait 27cm de diamètre en tout, sa passe sur une fourche de magnum racing ?
Le disque ne montera pas trop haut par apport à l'étrier ?
Guigui_68
Re: ....
Message par Guigui_68 »
grimeca06 a écrit :j'ai trouver un disque de moto qui fait 90mm de diamètre à la fixation par 6 trou enfin comme une couronne de mob .....
Le disque qui se monte sur magnum (le même que sur booster d'ailleurs) fait 180mm il me semble (enfin dans ces eaux là)
Pour ton disque de derbi, il va falloir faire une patte de déport pour l'étrier
grimeca06
sa ce n'est rien à faire ?
Juste une plaque quiu permer d'avoir l'étrier plus loin de la fourche ?
Pour le disque, il yra ? (6 trous de fixations équidistants* , 90mm de diamètre pour se loger à la place de la couronne....) ?
Des jantes de 103 5 batons ca doit etre du 94mm... De memoire...
grimeca06
:? je croyait que c'était du 90 moi .......
Y a po un disque de diamètre interieur 94mm ?
chez pas, je sais juste que ça se monte sans trop de problèmes sur un 51, par contre moi si je montes un disque un jour sur la bylette, je choppe une roue arrière, je monte le tambour en le collant dedans, (sans la patte bien sur sinon ça freine tout le temps ^^) et je fout une couronne sur les 5 trous pour me faire une platine ... :wink:
Après c'est de la bricole, une patte de déport une poignée avec maitre cylindre pis c'est good ^^
grimeca06
mais j'aimerais bien garder les jantes avec le tour chromé :wink:
Oué, une fois que j'ai la fourche , un système d'étrier, une patte de d'éport et c'est presque finit, mais c'est pour mettre le disque ...
je doit trouver une roue arière (pas dur) mais après un disque qui passe sans modification ....
Re: ....
un disque avec l'intérieur qui fait plus de 94... et une platine peut être une couronne sans dents ?
platine qui ferait le déport et l'adaptation de diamètre
grimeca06
Je suis pas sur d'avoir compris => je mets une couronne sans dents et je me sert de cette couronne pour fixer le disque dessus ..... ?
y a vraiment pas de disque de 94mm de diamètre ?
CalimeroTeknik
Re: ...
Message par CalimeroTeknik »
grimeca06 a écrit :Je suis pas sur d'avoir compris => je mets une couronne sans dents et je me sert de cette couronne pour fixer le disque dessus ..... ?
Oui, la couronne sert de platine quoi.
C'est pas cher, en tout cas. ;)
grimeca06
oui, je vais essayer de faire sa ....
