motobécane d55
Ça se passe là !
beegs
motobécane d55
Message par beegs »
Je recherche des infos sur le moteur de la d55, plus exactement savoir si il s'agit d'un moteur développé par motobécane ou d'un manufacturier italien, et dans ce cas si ce moteur a été monté sur d'autres marques.
merci.
Je n'utilise pas MSN!!!
plus que 2 brèles, j'tiens le bon bout...
bergouade63
Message par bergouade63 »
J'ai souvenir d'un mec qui avait adapter un cylindre de 99Z sur sa D55 donc suivant la logique je pense qu'il s'agit d'un moteur Motobécane mais tu me met quand même le doute.
je me renseigne auprés d'un passionné de cyclosport :wink:
http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... jet761.htm
quelque renseignements sur ce topic ;)
et surtout des mecs qui vont peut etre pouvoir te repondre ...
Tu peux monter un kit Tobec admission par cylindre (EV50, Malossi 45,5 mm par exemple), moyennant le rajout d'une cale, les entraxes de goujons sont les mêmes.
Il a existé un kit spécifique Malossi pour ce moteur, mais à priori introuvable.
Tu as les notices sur mon site, je te laisse chercher :wink:
bergouade63
Me voila avec l'info que j'ai récupérer comme prévu:
c est un moteur motobecane maison a ce que je sache,tout est marqué dessus,
mais c est vrais qu il aurai un air de franco morini maintenant que tu le dis !!
je site tout de même ma source: http://bbsport64.skyrock.com/
