Nouveau pot
KerOzeN
Nouveau pot
Message par KerOzeN »
Bonjour j'ai changé mon pot d'échappement fait maison (beaucoup d'entre vous l'aurons déjà vu) et donc j'ai l'impression d'aller un peu plus vite mais surtout d'avoir plus d'accélération et de puissance.
J'aimerais savoir quelles sont les meilleurs techniques pour décalaminer un pot sachant que je voudrais décalaminer mon pot maison qui n'est pas démontable :?:
J'aimerais aussi savoir si il y a une bride dans mon nouveau pot (origine). :?:
Et comme vous le constater surement sur les photos mon nouveau pot touche la béquille je voudrais savoir si il y a un risque si je le découpe à la scie circulaire, à cause des vapeur d'essence de l'huile de la calamine de l'essence tout cour... :?:
Place aux photos :
Motobécane AV44 1960
MBK 51 Club VR 2000
Symon51
Message par Symon51 »
Ma methode pour decalaminer,
Je chauffe au chalumeau endroit par endroit sur le pot et je tappe avec un maillet, apres t'attends que ca refroidissement et tu fais tout sortir :wink:
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
grimeca06
Message par grimeca06 »
je fais presque pareil, sauf que moi je le mets au barbecue sur la grille et une fois bien chaud, je le mets au sol et je tape dessus avec un bout de bois et une fois froid, tu fait tout sortir ...
Le chalumeau c'est bien mais assez long, si tu as un barbecue electrique sa va plus vite :wink:
KerOzeN
lol merci ; j'ai pas de chalumeau et mon barbecue est traditionnel! :D
Bonne idée je fait essayer de me procurer sa!
Sinon quelqu'un sait si il y a une bride dans mon pot et si je peut couper le bout à la scie circulaire sans risque? :?:
Sinon l'accélération c'est le pied mais ce matin j'ai réussi à tombé dans un virage! :?
MBK 51 Club VR 2000
103RocK
Message par 103RocK »
Pneux d' origine sur le mouillé ? :?
Ton pot doit être bridé, à l' entrée du pot il doit y avoir une réduction du diamètre d' entrée à supprimer, mais attends d' autres avis...
Pour décalaminer, moi je mets de l' essence dans le pot, j' allume ça flambe pendant 30 minutes et ensuite c' est bon, jet d' eau haute pression et tout sort :D
KerOzeN
103RocK a écrit :Pneux d' origine sur le mouillé ? :?
C'est un pneu d'origine(Arrière ; là où sa par le plus facilement) je trouve les pneu de mobylette trop fin et trop lisse et comme les routes sont des patinoires sa par tout seul... :x
MBK 51 Club VR 2000
cannard
Message par cannard »
je peux te dire que les m29s et les GP1 (j'ai un le michelin à l'arrière et le hutchinson à l'avant :lol:, seule fois que le michelin a glissé il y avait du verglas et je freinais :roll:) tiennent bien le pavé, par rapport à l'origine c'est le jour et la nuit, même si avec ce genre de mob tu n'as pas trop besoin de prendre d'angle en virage (encore que, en arrivant à fond sur un rond point :icon_geek:)
pour la "tétine" du pot d'origine tu peux couper sans soucis je pense, ça fera que du bien...
j'adore le look de ta mob :icon_thumright: surtout ne touche à rien ;)
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
103RocK a écrit :Ton pot doit être bridé, à l' entrée du pot il doit y avoir une réduction du diamètre d' entrée à supprimer, mais attends d' autres avis...
A l'époque, la loi sur les 45km/h n'était pas passée. Donc non seulement il n'y a pas de bride, mais il n'y a aucune intention de réduire les performances dans la conception de ce pot. (au contraire)
103RocK a écrit :Pour décalaminer, moi je mets de l' essence dans le pot, j' allume ça flambe pendant 30 minutes et ensuite c' est bon, jet d' eau haute pression et tout sort :D
C'est dangereux si tu te retrouves avec des proportions explosives de vapeurs d'essence (un gars y a perdu une main) et peu efficace.
Le truc ultime, c'est d'envoyer le pistolet thermique dans l'entrée du pot pendant qu'on chauffe son corps, en allant du coude vers le tube de fuite.
Au bout de 30s, ça prend feu en faisant un bruit de réacteur dans le pot, et quand ça fume plus tu laisses refroidir, le métal brille dedans.
Kerozen, désolé de te dire ça, mais ton pot maison n'a pas du tout une forme intéressante pour les perfs...
Regarde la forme d'un détente, dont le fonctionnement est si bien expliqué par ta signature...
KerOzeN
Merci, je me doutait un peut qu'il n'y avait pas de bride dans ses pot là mais je voulais m'en assurer, sinon ne t'inquiètes pas merci de me dire sa pour mon pot, tout le monde me le dit et vous avez tous raison (il me bridait plutôt qu'autre chose mais j'aimai son esthétique et surtout son bruit :D 8) ) car avec mon pot d'origine je gagne 5 km/h de pointe de l'accélération et de la puissance ; ce pot sa doit être mon grand père qui l'a fait. ^^
PS : Je ne sait pas se qu'est un pistolet thermique! :?
MBK 51 Club VR 2000
un sèche cheveux en plus puissant
oui et pas qu'un peu :lol:
Sa peut chauffer jusqu'a 500° pour certain !!
En temps normal,
sa sert en bricolage pour virer la vieille peinture sur les murs,
ou pour plier les tuyau en PVC !
103RocK
Oui mais c' est pas un adaptable qu' il a lui ?
Au décapeur thermique :shock: J' y aurais pas pensé, il en faut un puissant non ? Moi je démonte et remonte les carters avec le mien ça peut le faire pour décalaminer un pot ?
Hum le chalumeau oxy-acétylène c'est trop chaud (ça se règle ) et concentré en un seul point :s .
le décapeur pas forcement surpuissant ;)
KerOzeN
Bah je vais essayer de me procurer de quoi décalaminer mon pot maison enfin bon je garde celui d'origine il est génial! :P
Juste un truc je doit coupé les bout a 1 cm environ car il touche ma béquille mais je sais pas si il y a un risque ou pas si j'y vais comme sa à la scie circulaire (essence, vapeurs , huile , calamine...) :?:
MBK 51 Club VR 2000
Prend pas de risque fait ca a la scie a métaux ca sera propre et précis ;)
KerOzeN
c'est se que je vais faire mais je trouve que la scie circulaire c'est plus propre et plus précis justement et puis après un petit coup d lime et c'est propre! :D
MBK 51 Club VR 2000
