vis pipe de 19 coudée
antodu07
Message par antodu07 »
bonjour,
voila j'ai un souci j'ai une pipe de 19 pour mbk et j'ai pas de professionel qui font les mbk 51 et j'ai un probleme je ne sais pas qu'elle vis il faut mettre sa doit etre des spéciaux parce que s'il sont long les vis il tape contre la pipe et donc ils sont complètement de travers c'est la zone rouge sur la photos
voila comment faire merci d'avance
photos
Bah moi aussi sur ma pipe de 19 ça coinçait un peut, mais en faite ça se monte bien, pourtant je l'avais fait à la clé plate, t'en fait pas, au début y a pas de filet, tu emboites, et ça passes niquel ^^
Val67
Message par Val67 »
Perso j'ai du mettre un coup de Dremel dans la pipe pour que la vis passe.
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
antodu07
est ce qu'il y a beaucoup de matiere pour creuser ou pas?a cet endroit la?
Il y a un peu de matiere... et on est obligé de fraiser...
Mais la plupart du temps pour adapter une pipe de 19, on monte un goujon fixe sur le carter, et un ecrou à cet endroit là...
J'en ai monté des dizaines en concession, et bien plus à titre privé... C'est la meilleurs solution !
Boardzero
Message par Boardzero »
+1 Rastaf', c'est ce que je fais aussi :wink:
antodu07
oui c'est bon très bonne solution c'est ce que je vais faire par contre vous avez pas une idée du diametre pour le goujon je vais aller en acheter la?
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
mais non faud pas retravaillé la pipe, j'avait le meme probleme sur ma pipe, tu prend une vis avec tete hexagonale et tu la coupe pour qu'elle soit moins longue apres sa devrais passé
antodu07
oui moi je vais mettre des goujons c'est une très bonne idée mais je sais pas quelle diametre il faut parce que j'ai pas mes carters a coté de moi
Antonio59200
vis de 6 standart il me semble
Oui, 6 x 1,00 x 20
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Bien vu le coup du goujon :wink: , je retient pour la prochaine. Sinon une vis racourcie, des coups de lime et on y arrive, mais c'est pas aussi propre.
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Moi, j'ai toujours mis 4 goujons, car j'ai déjà vu plus d'un carter avec un pas de vis foiré sur les 4... ;)
Si j'ai un goujon dont le pas de vis est foiré aucun problème, je le change...
antodu07
probleme résolu merci a vous
