vilo et allumage rupteur/électronique
M.Zed
Message par M.Zed »
Rebonjour a vous. Je suis en train de me monter un 2eme moteur sur base de sp/mvl. J' ai repérer un moteur de 103 sp reconditionné mais il est monté avec un allumage électronique, la question est: un allumage électronique de 103 sp peut il se monter sur un embiellage renforcé masse pleine prévu pour moteur 103 sp/mvl a rupteur ? Je sais qu' il y a une différence par rapport aux vilos de spx, .... Merci.
titi rcx
Message par titi rcx »
non ce n'est pas les mêmes cones de volant entre les electroniques et les rupteurs; par contre tu peut monter un allumage ducati ou moryama de mbk 51 sur le vilo sp rupteur; il te faudra juste retailler l'ecrou pour qu'il passe dans le moryama. :wink:
cannard
Message par cannard »
ça s'adapte un electro sur vilo rupteur, mais il faut sacrifier un des allumages, alors c'est dommage, surtout que l'electro de 103 est pas forcément génial...
sinon le moryama je l'ai fait, pas encore testé, mais voilà la technique en image : http://mobworld.free.fr/viewtopic.php?f=17&t=59
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
oui adapte un allumage de 51 sa sera mieu qu'un rupteur et tu n'aura pas a te poser la question des rupteur a changer ou truc comme sa
