configuration moteur pour cylindre malossi g2rr
salut a tous .j'aimerai savoir les diagrames du cylindre malossi g2rr et si ma configue est adapté (pot ninja G3, cartouche carbonne a absorbtion complete ninja, carbu de 15
, boite a clapet malossi, petit prépa moteur , vario et vilo bidalot
, ressort moteur doppler, transmition 10ou12*50ou56,) merci d'avance pour vos reponses.
quelle sont les diagrames du polini
pour le malossi c est pas pluto 120/175 j ai vu sa sur le forum
pour le carbu c'est un sha
avec gicleur 68 vendu avec,et 70,72,74 en plus. que me conseillé vous d'autre comme carbu un phbg 17.5 ou 19.5 ? pour la transmi je peut aussi faire 10*56 pour tirer plus court
