Pentium II problème affichage avec écran plat.
Champollion
Message par Champollion »
Voilà j'ai un P2 350mhz + 64mo de ram.
J'attends mon DD.
Mais j'ai branché mon écran plat ( celui que j'utilise avec mon ordi récent ) sur ce vieux pc.
Cela affiche normal mais ça clignote toutes les 1 ou 2 secondes.
Le problème sera résolue avec une Geforce 2 ou c'est ailleur ? Genre pilote pas à jour ? ( mais un pilote pour être sur le bios, bizarre je me dis ^^ )
La carte graphique est une vieille ATI de 1998.
RAGE PRO TURBO AGP ( Ati 3d )
http://cutgroove.free.fr/atirageproturbo.jpg
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Te prend pas la tête, cela vient de ton moniteur.
C'est quelle marque ?? Le mien est un Hyundai, et tant que l'OS n'est pas chargé il n'est pas exclu qu'il m'affiche n'importe quoi :roll:
Je suppose que tu as essayé différentes manip' ??
Champollion
Oui. Donc quand j'aurais mon DD, avec Linux dessus, une fois que tout sera chargé, ce sera bon ?
C'est un Iolair. 19 pouces forme ( 16/9 )
Le DD je le brancherais sur la fiche IDE ?
Ben j'ai tout nettoyé dans la tour, j'ai essayé des réglages, je me demandais si c'était pas la fréquence.
La cg c'est du 75hz et mon écran il fonctionne d'habitude en 60Hz.
wargmy
Message par wargmy »
En même temps un 19 avec une tel carte graphique, j'oserais pas moi... J'ai une GForce 2 je suis en 1024*768 à 50Hz sur un 15'...
Champollion
Je vais avoir une Geforce 2.
Tu crois que ça pourrait le faire ?
:lol:
Après il faut voir si c'est une Ti, Ultra, Pro et GTS ou alors une MX. (la MX étant la moins puissante.)
wargmy
C'est une MX la mienne, mais l'affichage d'un 19 avec ce genre de CG c'est pas la peine... test un 17' max...
Champollion
Bon ben j'irais débarasser quelqu'un d'un vieux 15 pouces :D
:roll: ...
mon pc linux est en ce moment avec une Gforce2 en 1440*900 ... et ça marche bien ...
mon pc serveur tournait tres bien avec une ATI rage pro de 32Mo en 1280*1024... à 75Hz
donc reflechissez à ce que vous pouvez dire ... :roll: lisez les docs technique.
la puissance de la carte graphique .. osef... la resolution max ? ... en general c'est 2536*jesaisplusquoi ... donc osef.
la frequence de rafraichissement ? sous le bios c'est en 640*480 (voir meme moins ...) en 56 ou 60Hz ... (selon l'age de ton bios.)
'fin bref... tu testeras avec ta Gforce2 ... peut etre que ton ATI est morte aussi ...
wargmy
Mdr et c'est quoi ton écran ?
Champollion
Ok merci
Je vous tiens au courant Lundi soir.
Car il les avait pas ( dd + gf2 + lecteur ) sous la main.
Il veut me donner une barrette de 128Mo de ram aussi.
Sinon c'est assez bien foutu pour un truc qui a 10 ans.
Ca souffle fort et sans bruit.
cannard
Message par cannard »
déjà faut que ta fréquence soit compatible avec le moniteur sinon ça va pas, ça se règle normalement ça (je pense que ça viens de là ton problème, ça m'est déjà arrivé, mais je suis pas expert :roll: )
Champollion
J'ai regardé les réglages de l'écran, y a tout sauf ça.
Ou alors comme l'a dit Datamax, j'attends d'avoir un dd et un os et ça ce peut le problème sera réglé.
Mais ça peut pas abimer mon écran ?
C'est dans les réglages d'affichage que tu règles le paramétrage du rafraîchissement d'écran.
Ton disque de 17Go est reconnu par la CM ?
cannard
les écrans détectent tout seuls la fréquence ;) (en tout cas c'est comme ça pour mon phillips et mon acer...)
après le risque je sais pas, sur tout les écrans que j'ai eu quand la fréquence était mauvaise ils affichaient un message d'erreur et pas d'image...
si c'est comme ça c'est que ça doit pas être très bon quand même :roll:
Champollion
Le DD je l'ai Lundi.
Sinon comment je peux régler ? Cela se régle dans le bios ou autre ?
cannard
je pense, mais j'ai jamais eu besoin d'y toucher et j'ai pas spécialement regardé si je l'avais dans le BIOS ^^
Champollion
http://img355.imageshack.us/my.php?imag ... 001by2.jpg
Voilà la carte.
Les contacts en dessous de la carte ( toutes les petites tiges en métal ) correspondent à un port IDE.
Mais rien n'est branché dessus, aucun rapport ?
Sinon je vais essayer d'aller bidouiller le bios.
cannard
j'avais jamais vu de prise IDE sur un carte graphique :shock:
c'est peut être pour la mettre en IDE sur les PC qui n'ont pas la connectique adaptée....
Champollion
Ok
Mon écran quand je suis dans sa configue. Il me dit sa fréquence.
Avec mon Pentium 4 : 59.9Hz
Avec le Pentium 2 : 70Hz
C'est peut être la carte graphique, donc j'attends avec impatience la Gf2
Mais vous avez fumez les gars, arrêter de faire des suppositions foireuses :shock:
Jte dis que c'est un problème connu ça, que ce soit un LiveCD ou un OS installé c'est pareil, c'est juste au démarrage que ça lui arrive de bugger, après c'est bon.
[modo]Cte bande de bidouilleur du dimanche :shock: A eux seuls ils te flinguent ton ordi :shock: [/modo]
Thithi
Message par Thithi »
+1 pour Data j avais le même truc avec un ordi(siemens) sous ubuntu maintenant j'ai plus se problème.
wargmy
C'est aussi le symptome d'une CG qui assure pas une résolution trop grande sur un grand écran.
Champollion
Oui peut être.
Mais on va attendre Lundi et une fois tout monté si ça le fait plus on aura trouvé le problème :D
Je vous tiens donc au courant.
:wink:
wargmy a écrit :C'est aussi le symptome d'une CG qui assure pas une résolution trop grande sur un grand écran.
Ah bon ? :shock: T'as vu ça sur Comment Ca Marche :shock: :shock:
Champollion
La résolution dans le bios est des 640*520 je crois.
Donc c'est pas trop grand.
Et c'est bizarre que entre les clignotements l'image soit parfaite.
carte graphique morte.
cherches pas plus loin .
concernant le "port IDE" ... c'est une extension servant je ne sais pas quoi ...
mais la derniere carte son avec un port IDE que j'ai vue ... et c'etait la seule ... c'etait il y a 10 ans ... et elle etait bien plus vieille que ça ...
Champollion
DataMAX a écrit :Mais vous avez fumez les gars, arrêter de faire des suppositions foireuses :shock:
Bon des nouvelles.
Etant pressé de connaitre le résultat.
J'ai prit mon Archie ( le LiveCD Archlinux ) j'ai booté dessus et miracle l'écran s'est arrêté de clignoter.
:lol:
Donc normalement c'est bon :wink:
Merci tout le monde
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Quelques infos :
- les ports IDE sur la carte mère servent à y connecter les disques durs et lecteurs CD, pour faire fonctionner un périphérique, il faut le régler dans le bon mode (jumper MASTER/SLAVE), et activer la rubrique correspondante dans le BIOS (mettre Auto Detect là où il y a un périphérique, None là où il n'y en a pas).
A savoir que le périphérique le plus lent va fixer la vitesse du canal sur lequel il est, donc c'est pour cette raison que l'on met disques durs (ATA66 à 133) et lecteurs optiques (souvent ATA33) sur des canaux différents. Si un périphérique est seul sur le canal, on le règle en SINGLE ou MASTER, s'il y en a deux, l'un doit être en MASTER l'autre en SLAVE. Il vaut mieux éviter bien sûr de mettre un périphérique seul en SLAVE, sous peine de non-détection, de lenteur, etc.
- le port qu'il y a sur ta carte graphique est un port VESA, qui servait dans certains cas particuliers comme les PC industriels pour connecter un contrôleur d'écran LCD directement sur la carte graphique...
Champollion
Le port IDE s'emboite parfaitement dessus donc ça portait à confusion.
