alain06
- Débutant
Message
par alain06 »
Avant tout...j'ai cherché et j'ai pas trouvé....
Voilà mon kaxon ne marche plus depuis quelques jours...la mob est resté un peu sous la pluie... le temps que je roule avec...
c'est une phénix mbk, j'aimerai savoir comment voir d'où vient la panne et la réparer éventuellement merci...
j'ai déjà vu plusieurs shéma mais c'était pas très claire pour moi....
je suis archi débutant en mécanique....
merci pour votre aide
" on dit que le silence après une oeuvre de Mozart est encore du Mozart"
Antonio59200
Message
par Antonio59200 »
commence par debranché et desoxydé les cosse qui vont au klaxon, avant de remonté tu isole bien tes cosses de sorte a ce que ça soit etanche
alain06
- Débutant
Message
par alain06 »
Merci beaucoup ....je suppose que les cosses ce sont les contactes ?
pour désoxydé je nettoie tout simplement non ?
je vais essayé tout ça !
Merci encore
Contact :
Message
par BAk0U »
ouais, voila
tu retires la rouille qui peut etre presentes sur les contacts et dans les cosses (ce qui va se brancher sur les contacts) de ton klaxon.
et tu fais la meme chose au niveau de ta poignée
alain06
- Débutant
Message
par alain06 »
Au fait d'un coté y'a la poigné mais de l'autre côté ça va où ?
alain06
- Débutant
Message
par alain06 »
En faite j'ai roulé un peu sous la pluie mais habituellment la mob ne reste pas dehors....
Message
par Flucky »
alain06 a écrit :Merci
Le bouton de la poignée fait la masse du klaxon en fait, donc nettoyer le contact bouton/guidon et éventuellement les pontets.
Comme il y a peu de courant qui passe, la moindre oxydation est très résistive et ça ne fonctionne plus
