Je voudrais savoir comment vous faites pour remonter les machoires de frein sur un tambour arrière de XR (diamètre 90 avec ressort crochet en V) ??
Car la j'en chie un max et j'ai peur de cassez une machoire, vu comme il faut forcer ...
Tous les conseils sont les bienvenus !
Classique !!!
Faut forcer comme une brute ! Et en general d'ailleurs on y laisse un boutde doigt quoi qu'on fasse...
C'est la merde à monter...
Perso je mets les machoirs en place, et apres je force pour mettre le deuxieme coté du ressort avec une pince plus ma deuxieme main pendant que quelqu'un me tient la flasque de frein...
Et puis j'evite d'utiliser mes freins, comme ca ils ne s'usent pas, et pas besoin de les changer !
Bon courage !!!
A Fifi et Laerdal... Et Uk, et Nemo allez savoir pourquoi... A tous ceux qui nous ont quitté trop tot... Pourquoi vous ? Pour que la liberté vaille le coup que l'on se batte...
Ouais... Sauf une fois que tu auras passé des heures à purger ton circuit et que ca freinera toujours pas
Grosse galère en effet à monter, je m'y embête aussi pour ce montage. Perso je sers le tambour dans l'étau, mise en place des mâchoires et position du ressort au centre d'articulation et à peine enfoncé sur un trou de mâchoire. Ensuite faire levier pour mettre en place l'autre coté, à peine enfoncé sur un trou de mâchoire;attention ça s'envole assez facilement.
La photo de Flucky montre bien le procédé, mais comme il le dit et moi aussi, sa vole bien ce ressort, mes doigts s'en souviennent. C'est quand même assez dangeureux à remonter soi même si on n'a pas la technique et le matériel nécessaire.
