FiXiE: le mien, et les votres?
Champollion
Message par Champollion »
Boarf, tant que ça roule....
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
:whistle:
pierrot22
Message par pierrot22 »
pour la distance : ouais t'as raison ça dépend des gens.
board : voilà l'idée :
prendre une lampe à dynamo, celles à manivelle avec une petite batterie
virer la démultiplication qui est entre la manivelle et la dynamo
mettre une roulette de dérailleur sur la dynamo
faire un petit support à un endroit qui s'y prète bien pour pouvoir mettre la roulette en contact avec la chaine quand on veut des phares
et ensuite, à la place des petites leds d'origine, on met ça à l'avant :
1 comme ça pour voir clair
une comme ça pour être bien vu
la carrée a un angle très large donc on la voit bien, la ronde a un angle fermé donc on la voit uniquement de face, mais elle éclaire très fort
une comme ça à l'arrière
une comme ça (jaune) de chaque côté car dans beaucoup de collisions voiture-vélo, la voiture fauche le vélo par le côté
Et comme les leds sont petites, on peut les coller directement sur le cadre, les mastiquer et les peindre avec le cadre pour laisser apparente seulement la partie qui éclaire. Pas cher, pas lourd, pas d'entretien, pas de piles, utilise moins d'énergie qu'une dynamo, et ne s'éteint pas quand on s'arrête au feu. Nickel quoi :)
Plus de mob en cours..
Boardzero
Message par Boardzero »
Alors là, je dis Chapeau mon gars :D :D :D J'attends que tu le fasses histoire de ne pas faire de connerie :D :wink: Comme ça avant la peinture je le ferais, petit coup de mastique, passage des fils ... et après izz good !! :D :D
il y a un systeme similaire integré dans le moyeu de jante d'un velo. (je parle bien entendu de la dynamo.)
je ne connais ni la marque, ni ou acheter le velo... j'en ai juste entendu parler.
on voit de tout dans les moyeux maintenant : des vitesses, des batteries, des dynamos pourquoi pas :)
s-b0ard
Message par s-b0ard »
cool les mec pour les fixies :lol:
bon , moi je commence petit a petit a rassembler les pieces, pour monter un autre fixie 8)
et demain d'autre photos du follis, et d'un moyeux qui en interresserai plus d'un :D
pierrot22
bakou : moyeu dynamo shimano ;)
tiens, tant qu'à passer en monovitesse, dans l'idée zéro entretien, doit y avoir moyen d'utiliser une courroie synchrone : super rendement, pas de lubrification, beaucoup plus léger qu'une chaine :D
mais y'en a pour 100€ de matos pour les 2 roues dentées et la courroie quoi :?
par contre, les pignons feraient un truc comme 3cm de diamètre à l'arrière et 8 à l'avant, ça ça serait stylé !
A l'arrière on soude le pignon directement au moyeu vu qu'il est en alu aussi
presse puré
Message par presse puré »
pierrot: http://fr.youtube.com/watch?v=ct4v5G33aT0 :wink:
S-board: t'as chopé un moyeu fixe :twisted: !!! sinon si tu vois un cadre de fix ou si tu en as un ....
tu peux me dire s'il y a une difference de hauteur au niveau sol/boitier de pédalier
Back to 1984
s-b0ard
tu verra, tu verra pour le moyeu :wink: :P
pour les vrais cadre de piste, les manivelles sont plus petites deja (165mm) et le boitier de pedalier est plus haut que sur les velo d'origine.
voila
presse puré
ok ok
j'arrivé pas a voir sur les photos
je pense reduire la taille de mon 58 en remontant un peu le boitier et descendre le tube selle 1cm de chaque coté et souder des pates de piste
c'est en gestation de toute facon 'arriverais pas à le vendre :roll:
Back to 1984
Boardzero
S-Board, Tu peux faire une photo de ton système de contre écrou ? Parce que je viens de pensé que ça sera jamais aligné là :? Oui, non ?
s-b0ard
c'est aligné sans probleme :wink:
je l'ai pas le contre ecrou pour l'instant...
le temps de changer d'ordi, et je te balances des tof! 8)
voila les photos
le levier monté a l'ancienne :oops:
j'avais pas fait gaffe, mais le pignon est desséré.... normalement tu as la place de monter un contre ecrou.
sinon, premiere boite en fixie!! :lol:
j'ai pas reussi a enleer le pied du calle pied, du coup, tombé comme un nuuul :oops: :lol:
mais sinon, c'est exellent :shock: :D
presse puré
J'ai trouvé un pignon vissage sur jante normale je devrais pouvoir monter mon premier Fix demain
je vous tiens au jus
J'ai discuté avec un pote qui roule beaucoup aussi il m'a dis que je peux garder mon 58 mais qu'il faut que je raccourcisse la potence
je vais voir...
Back to 1984
Boardzero
Merci pour les photos S-Board :wink:
Bon, toujours pas trouvé de Bike aux encombrants, j'vais en acheter un là ! (Dans la semaine) !
:wink:
Boardzero
Désolé pour le double post, mais si je mets un ps dans l'autre vous allez pas voir la nouveauté !!
Donc je rajoute : Demain j'vais cherché mon bike (et oui !) Donc j'ai le choix entre un Motobécane et un Gitane :D Donc j'aimerais savoir lequel prendre ? (ils sont au même prix)
Ou
C'est le même vendeur qui a les deux, donc je verrais une fois sur place, mais si vous avez un avis (à propos du cadre ou autres ....) n'hésitez pas ! Perso, j'suis partant pour le Tobec !
Je regarderais aussi la taille qui me convient (du 52 d'après les calculs) et puis aussi au niveau des pattes de fixation de la roue (pour le réglage de la tension de chaîne une fois en iXiє Biкє) :lol:
Merci à vous !
pierrot22
pour le choix : perso je choisirais au poids vu que le reste a l'air comparable. Si c'était pas pour faire un fixie, je te dirais de comparer la marque des dérailleurs, mais là osef ;)
Vu la technologie des freins, le tobec a l'air plus ancien que le Gitane, mais plus récent ne veut pas forcément dire meilleur ;)
Le réglage de tension de chaine : le tobec a le même que le mien, avec une vis qui permet de régler la butée, pour tendre tu tires la roue manuellement pour qu'elle vienne en contact de la vis de butée de chque côté, et tu serres.
Le gitane, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce système, mais la photo est floue. Donc je dirais +1 point pour le tobec.
Et t'as p'tet pas encore fini de grandir, si c'est le cas, faudrait p'tet prendre la taille au-dessus pour le garder à vie ;)
Les 2 sont en roues à pneus ? Maintenant les boyaux sont aussi résistants que les pneus, et toujours plus légers, mais par contre c'est un peu plus cher à qualité équivalente et beaucoup plus long à changer en cas de crevaison, donc vérifie que c'est des pneus.
Boardzero
Roue à pneus :wink:
Et pour ma croissance, ouais, mais faudrait pas qu'il soit trop grand quoi ! :lol:
s-b0ard
tout dépends de ce que tu prefere :wink:
t'aimerai un old school qui déchire ou un truc plus recent style 80's?
le motobec' est d'origine, tout en simplex apparement. ou sach/huret?
simplex est une marque francaise, du bon matos (pédalier/freins/dérailleur..)
et le gitane, est plus 80's, je dirai monté en campagnolo...
si tu vois que le dérailleur avant arriere, et les poignet au cadre sont des campagnolo, prend le direct, tu aura deja un acheteur pour le derailleur et les poigné
:wink:
après, je vois pas trop les photos alors... :cry:
et le prix? pas plus de 30 euros j'espere!! :lol: :wink:
Boardzero
30€ tout juste ! :lol:
Ok ben je verrais ça demain :wink: J'verrais déjà la taille des bike, tout le reste, et puis voilà ! :wink:
pierrot22
s-board a raison pour les dérailleurs, j'ai été un peu vite... Un dérailleur de marque réputée (Campagnolo, super réputation, fabrications française) se revendra sans doute, pas forcément cher mais c'est toujours ça de pris.
Et des dérailleurs de bonne qualité sont signes d'un vélo de gamme supérieure à l'origine, donc avec peut-être un meilleur cadre.
Boardzero
On verra j'vous dis !!! Mais j'pense pas que le cadre soit forcément meilleur si le dérailleur est de marque Campagnolo .... C'est ptet monté après l'achat "d'origine" :wink:
T'façon pour ce que je vais faire, j'ai pas besoin du pédalier à 400€ !! Et puis si j'achète le vélo, j'vais pas le revendre en pièce, parce qu'après il va me falloir un pédalier !! :lol: Enfin voilà !!
J'prefère roulé "d"origine" au début, et après changé les pièces si besoin est !
:wink:
s-b0ard
pourquoi un pédalier?
pas besoin ;)
tu vire tout les plateau, tu garde juste l'intermediaire :D
c'est ce que j'ai fait si tu regarde bien!
et si c'est du campa, j'te le rachete :wink:
presse puré
Yop, a vu d'oeil si tu pars sur un 52 je te dirais d'opter pour le gitane
sinon belle trouvaille, moi je vais voir demain ;)
la j'attend que le gars me rappel avec la mesure des cadres
Sinon pour S-board, sais tu comment on peut passer d'une potence course a une potence vtt vu que le tube de fourche est coupé a raz, un peu comme toi en faite:wink:
merchi
Back to 1984
Boardzero
Ok ok, ben je verrais demain, je viendrais avec mon mètre :lol: 8) Et je regarderais les marques des dérailleurs et tout ça !
:wink:
pierrot22
board : je disais "ça peut indiquer", c'est pas une règle ;)
presse puré : avec l'ancien système de jeu de direction, ça pose aucun problème de passer de l'une à l'autre, faut juste une potence de VTT ancienne génération, qui se prend à l'intérieur du tube de fourche.
Mais pour un fixie, garde plutôt une potence course, elle sera plus légère.
s-b0ard
alors, toute mes excuse, je suis vraiment un nul en bike (comparé a mon pere ^^
donc: voici ce qu'il en pense:
S-b0ard           kustom     dit :
http://195.154.158.41/images/920/9204515227.jpg
une question, c'est du campa dessu?
poufthecascadeur dit :
non
ah dommage c'est quoi alors?
huret déraileurs
shimano les freins pédaleir
poufthecascadeur@ dit :
rien d'origine une merde
ok ^^
en tube de chauffage
http://195.154.158.34/images/926/9267088301.jpg celui la mieux?
plus ancien déja un tobec de l'éppoque pas mal mais bon pas plusde 30euros
ils ont fait beaucoup de merde chez tobec
rares sont les hauts de gammes qui valent le coup
donc verdict?
poufthecascadeurdit :
alors ça va limite
lequel le mieux?
mais bon le cadre c pas du reynolds
euh le deuxième mais il est gransd le mec?*
i don't know
ben le premier c un 51cm pour un mec entre 1m60 et 1m65
le second a vu de nez un 55 ou 56cm pour 1m75
ok ;) thanks
mais bof ilpeut trouver mieux pourle prix en cherchant bien
sur paris :S
a oui panam pénurie de bike et des prix de merde!!
voila voila ;)
sinon, l'adaptateur s'appele un expandeur, vendu chez decath, ou encore sur les magasins en ligne de velo (routens..)
pour 15 euros.
:wink:
Boardzero
Ben je fais 1.75m :wink: Lol l'avis du padre ! :lol: :lol: Au moins c'est clair ! :lol: :lol:
:wink: C'est clair qu'a Panam c'est la dech de bike ! :lol:
presse puré
T'es pas chez toi la s-board sinon le delire de parler avec son pere via meuseuneuh :lol:
Back to 1984
s-b0ard
non, je suis chez ma mere :lol:
attendez, 35 ans et hi tech le padre!! :D
