Page 4 sur 4
Publié : 27 janv. 2009, 22:51
par Djidane57
Oui, en prenant des mesures régulières pour pas taper trop haut ...
Publié : 27 janv. 2009, 23:06
par joseph
d'accord donc je mesure mon diagramme, je trouve 147° et je veux 163° donc je remonte jusqu'à 163° et je fais un trait au marqueur. mais après je fait comme si j'avais déjà gratter l'échappement, donc je mesure au trait et je ne trouve pas 163°
Publié : 28 janv. 2009, 09:29
par Flucky
Tu pars du trait pour revenir au trait ? Attention, 1mm d'erreur totale et c'est 7° d'écart...
Publié : 28 janv. 2009, 09:56
par raoultaboul
Si tu relève ton diag à 147 puis décale à 163 et fais ta marque, tu devrais au final avoir 179° car ça décale ton diag dans les deux sens, concrètement ça ouvre plus tôt ET ferme plus tard les transferts. Pour passer de 147 à 163, il faut faire ta marque avec 8° de décalage, quand tu reprendra ta mesure, ton diag commencera 8° plus tôt et finira 8° plus tard, ce qui fait les 16° voulus.
Publié : 28 janv. 2009, 13:02
par joseph
bain je mesure mon diagramme actuelle et je remonte jusqu'au diagramme souhaiter
oui je crois que je trouver 179° a la fin
donc si j'ai bien compris pour mon diagramme souhaiter il faut que je remonte juste de 8° pour trouvé 163° ?
Publié : 28 janv. 2009, 13:21
par raoultaboul
C'est ça, tu remonte de la moitié de l'écart que tu veux ajouter, puisque ces degrés serons comptés 2 fois. Tu dois bien t'en rendre compte quand tu fais ta mesure, comme tu part et arrive au même point, le décaler ajoute des degrés au début et à la fin de la mesure.
Publié : 28 janv. 2009, 13:34
par joseph
mais pourquoi 8° et pas un autre fin ce que je veut dire sa n'a rien à voir avec mes chiffre et calcul comment fait on pour savoir que ces 8°?
Publié : 28 janv. 2009, 15:05
par raoultaboul
163-147=16
16/2=8
cqfd
Publié : 28 janv. 2009, 15:38
par joseph
d'accord merci beaucoup pour ces information
Publié : 29 mars 2009, 19:46
par joseph
sa va gêner dans le fonctionnement si la lumière d'admission et entièrement découverte ?
Publié : 29 mars 2009, 19:53
par cannard
non, au contraire... les lumières sont faites pour être totalement dégagées
Publié : 29 mars 2009, 19:59
par joseph
ok mais il me semblait avoir lut sur le forum que il ne fallait pas totalement qu'elle soit découverte mais je me suis tromper.
merci de ta réponse rapide
Publié : 30 mars 2009, 18:53
par CalimeroTeknik
En faisant attention, on lit qu'une lumière peut être entièrement découverte, ou pas complètement, aucun problème. (selon le diag que tu veux avoir)
Par contre (sauf moteur vraiment conçu pour) il ne faut jamais que le dessus du piston aille plus bas que le bas de la lumière.
Sinon, le flux gazeux ne peut plus coller à la calotte du piston, et le balayage est sévèrement changé. En mal, si tu ne sais pas ce que tu fais.
Re: Technique de base de préparation des HM
Publié : 18 juil. 2019, 18:01
par atreju (kris)
Beau déterrage de 10 ans!
