Technique de base de préparation des HM
Oui, en prenant des mesures régulières pour pas taper trop haut ... :wink:
joseph
Message par joseph »
d'accord donc je mesure mon diagramme, je trouve 147° et je veux 163° donc je remonte jusqu'à 163° et je fais un trait au marqueur. mais après je fait comme si j'avais déjà gratter l'échappement, donc je mesure au trait et je ne trouve pas 163°
Tu pars du trait pour revenir au trait ? Attention, 1mm d'erreur totale et c'est 7° d'écart...
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Si tu relève ton diag à 147 puis décale à 163 et fais ta marque, tu devrais au final avoir 179° car ça décale ton diag dans les deux sens, concrètement ça ouvre plus tôt ET ferme plus tard les transferts. Pour passer de 147 à 163, il faut faire ta marque avec 8° de décalage, quand tu reprendra ta mesure, ton diag commencera 8° plus tôt et finira 8° plus tard, ce qui fait les 16° voulus.
joseph
bain je mesure mon diagramme actuelle et je remonte jusqu'au diagramme souhaiter
oui je crois que je trouver 179° a la fin
donc si j'ai bien compris pour mon diagramme souhaiter il faut que je remonte juste de 8° pour trouvé 163° ?
raoultaboul
C'est ça, tu remonte de la moitié de l'écart que tu veux ajouter, puisque ces degrés serons comptés 2 fois. Tu dois bien t'en rendre compte quand tu fais ta mesure, comme tu part et arrive au même point, le décaler ajoute des degrés au début et à la fin de la mesure.
joseph
mais pourquoi 8° et pas un autre fin ce que je veut dire sa n'a rien à voir avec mes chiffre et calcul comment fait on pour savoir que ces 8°?
raoultaboul
163-147=16
16/2=8
cqfd
joseph
d'accord merci beaucoup pour ces information
joseph
sa va gêner dans le fonctionnement si la lumière d'admission et entièrement découverte ?
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
cannard
Message par cannard »
non, au contraire... les lumières sont faites pour être totalement dégagées ;)
joseph
ok mais il me semblait avoir lut sur le forum que il ne fallait pas totalement qu'elle soit découverte mais je me suis tromper. :D merci de ta réponse rapide :wink:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
En faisant attention, on lit qu'une lumière peut être entièrement découverte, ou pas complètement, aucun problème. (selon le diag que tu veux avoir)
Par contre (sauf moteur vraiment conçu pour) il ne faut jamais que le dessus du piston aille plus bas que le bas de la lumière.
Sinon, le flux gazeux ne peut plus coller à la calotte du piston, et le balayage est sévèrement changé. En mal, si tu ne sais pas ce que tu fais.
Re: Technique de base de préparation des HM
Beau déterrage de 10 ans! :lol:
