Page 3 sur 3
Publié : 04 nov. 2008, 22:51
par freddu29
pour faire simple!le bobinage n'est plus isolé de la masse!ou elle est en court circuit du cou elle ne fournie plus la tension désiré!
Publié : 04 nov. 2008, 22:52
par wargmy
N'importe quel mobylette sans régulateur développe des dizaines de watt, presque qu'un centaine a des régime élevé, le régulateur mbk 51 est la pour limiter la tension à 12V, oublie se bordel de transfot de m......
Normalement on dirais pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple, mais toi c'est plutôt pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Publié : 04 nov. 2008, 23:07
par British SPX
freddu29 : Okay pour le 6V, mais pourquoi j'ai mesuré 26V (à vide) ?
wargmy : Je parle de la tension, pas des watts...Mon allumage est sensé développer 6V, cependant sans charge je trouve 26...
Je me dis que si les ingénieurs ont pondu ca, il y a une raison...L'industrie de l' ampoule n'a pas fait fortune depuis les 70's, ca se saurait ;)
Je ne crois pas à l'histoire du régime moteur, puisque même au ralenti une ampoule de 12V est prête à claquer, j'aimerais une explication !
Publié : 04 nov. 2008, 23:09
par freddu29
donc quand vous avez une bobine en court circuit!vous mettez un régulateur puis voila le tour est joué!
ok!
mais une bobine 15W Peugeot,c'est pas une bobine 100W!
impossible tu as déja vu un moteur électrique 1,5kw devenir un 2,5Kw! :D
Publié : 04 nov. 2008, 23:14
par British SPX
Dac' avec toi fred, mais tu a l'air de tenir a ton court-circuit ^^...Cependant j'ai essayé en faisant volontairement un court-circuit, la seule chose qui se passe, c'est l'extinction de la lumière, et en aucun cas une augmentation de la tension... ;)
Publié : 04 nov. 2008, 23:15
par freddu29
la masse c'est ton zéro volt normalement!ben,dans ton cas ya surment une tension a ta masse!résultat ta tension sortie de bobine + la tension qui se trouve dans ta masse = surment plusque 6V...
Publié : 04 nov. 2008, 23:23
par British SPX
En resumé ce que je veux savoir c'est la résistance du primaire dans le transfo...
bug clavier atta
Publié : 04 nov. 2008, 23:24
par freddu29
tu vois sur les BB cela arrive souvent et on s'amuse pas a mettre un régulateur dessus mais on change tout simplement la bobine puis voila!le tour et joué!
et surtout controler qu'il n'y a pas de fuite a la masse avant de changer! la bobine!inter défectueux,mauvaise isolation des connectiques...
Publié : 04 nov. 2008, 23:26
par wargmy
Je parlais de volt et non de watt j'ai été trop vite.
Un allumage n'est pas censé fournir une certaine tension, mais au contraire plus il tourne vite plus il délivre.
Sur un moteur origine le transfot abaisse la tension à 6V mais des que le moulin prend des tour la tension finit par augmenter c'est le PROBLEME du transfot, c'est alors qu'on monte un régulateur.
Publié : 04 nov. 2008, 23:39
par British SPX
C'est bon, plus de bug ^^
fred : Okay
wargmy : Okay, mais pourquoi au ralenti, une ampoule de 12V éclaire comme une 6V au régime max ?
Publié : 04 nov. 2008, 23:45
par freddu29
faut que je réfléchisse a cela!
mais j'ai un gros doute!
pour moi adopter un régulateur,c'est tout simplement remédier un probleme sans vraiment le régler!
Je suis sur qu'il a une fuite de courant ou sa bobine est HS!
British,demain tu prends un voltmetre,ok!
tu prends la tension entre ton cadre et la terre!
sans que ta mob tienne sur la béquille!faut garder le cadre isolé du sol...
Publié : 04 nov. 2008, 23:50
par British SPX
Mais quand tu parles de bobinage, c'est quel bobinage ?
Publié : 04 nov. 2008, 23:51
par wargmy
C'est normale j'ai envie de te dire :lol:
