fabrication pot maison.
florent51xr
Message par florent51xr »
Pour moi ça ce termine cette semaine le coude, mais tôle de mauvaise qualité, elle mousse quand je soude, ep.1, je vais le refaire en 0.8mm, sinon pour souder 16A.
J'ai fais la réplique du bidalot g1 open.
Angle de 5°
Message par gegeochaco »
moi je galere a rouler les tube. et j'ai comencé par le coude...
si non c 30A pour du 0.8 avec un tungsten de 1.6. trop d'intencité? quand je vois ta valeur sa me fait peur.
florent51xr
Après ça dépend du poste et des réglages, La tôle de 0.8 ce roule a la main tu fais juste un croquage au maillet.
Le coude tu roule une virole "tube" tu le soudes et tu découpes des tronçons à l'angle voulu, sur mbk 5° c'est bien visiblement!
Tungstène de 2 ou 2.4 ça dépend de ce qu'il y a de monter sur les poste, moi je ne vois pas la différence.
a la main c'est plutot raide... je prend des douilles pour roulé avec des petit coup de marteaux.
staffman
Message par staffman »
bonjour
édit : mais tôle de mauvaise qualité, elle mousse quand je soude
c'est due a la couche superficielle croute de protection , si sa mousse c'est que il y a un aditif pétrochimique en protection , il te faut bien blanchir et sa deuvrait bien se souder .
en régle générale , on estime que l'intensité optimale pour le soudage de l'acier est de 30 ampéres par mm d'épaisseur .
bonne continuation
bye bye :wink:
carte des circuits
gel
Message par gel »
Quelqu'un aurais des infos sur la qualité de ces postes TIG AC/DC en 200A:
http://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3958234
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ca=22_s
d'avance merci à vous
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
staffman
bonjour gel
le ims est mieux que l'autre car il est analogique facile a régler et de conception défaut demande de l'entretient aux niveaux des potards , il a plus d'option que l'autre pour le prix je prendrait le ims .
le second est a réglage automatique en fonction de l'intensité choisie , tu pourra donc difficilement te souder des carter par exemple qui demande de forcer sur le paramétre de décapage et onde négative bréff entre les deux le ims est mieux .
vas voir du coter des poste ac dc incorporant un refroidisseur de torche , tu a charledave qui fait sa et d'autre aussi certainement , sa existe en option module séparer un refroidisseur mais c'est 1000€ environs bréff le mieux est d'investir une bonne foix pour toute .
bonne continuation bye bye
carte des circuits
gel
Message par gel »
Merci pour les infos STAFFFMAN !!!
Celui fournit par IMS j'en suis très content, même si ces du 100 % chinois (pas acheté chez eux par contre). La torche est un peut une merde par contre.
200 ampères ces rigolos, j'ai essayé, tu tient la torche a peine une minutes, après sa brule. faut la remplacer par une refroidit par eau.
Celui du boncoins, a 750 € tu na que tes yeux pour pleurer :shock:
gel
Message par gel »
103peugeot a écrit :Celui fournit par IMS j'en suis très content, même si ces du 100 % chinois (pas acheté chez eux par contre). La torche est un peut une merde par contre.
Tu as une autre adresse pour le IMS ??
Sinon on peut ouvrir un autre poste spécial poste TIG pour éviter de pourir celui de gegeochaco ?
moi sa ne me gene pas. le but de mon poste est la fabrication se qui comprend le materiel et la technique.
Les cagoules a cristaux liquide de marque GYS sont a bannir :icon_thumbdown:
J'ai les yeux qui cuisent et je voit un rond blanc quand je m'en sert.
gel
Message par gel »
gegeochaco a écrit :moi sa ne me gene pas. le but de mon poste est la fabrication se qui comprend le materiel et la technique.
Ok merci gege !!!
staffman
bonjour
pour la cagoule j'ai deux modéle une spécialement préparer en carton petit et légére permétant le soudage dans toutes les positions , sinon ben j'ai une automatique qui vient de me rendre l'àme aprés une dixaine d'année j'ai chercher et trouver sa réplique exacte chez les tinto :lol: voicie un liens
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
pour une torche , je me permet de conseiller une TG26refroidissement liquide sa passe partout et supportera trés bien le IMS 200 Amp
ou
une petite torche migatronic qui sont a mon goue les plus maniable pour petite mains c'est impec .
bye bye
carte des circuits
en parlant de cagoule la mienne qui vien de ebay payé 40€ va nikel de chez nikel. jamais les yeux qui tire ni d'éblouissement. (tig et arc)
florent51xr
J’ai une cagoule classique, fat changer le verre les gars, :lol: moi du 10 va très bien.......
Le poste avec le quel je soude et un saf pro.
petite question: tu la decoupe avec quoi ta tole florent? parce que je m'en sort pas moi c'est jamais bien aligner ni rien...
florent51xr
Scie a ruban pour le coude, donc une fois couper j'ébavure, je pointe je soude.
Après pour que les coupes soient bien ajuster tu peux soit les passer sur un disque a lamelle, soit sur une ponseuse a bande.
Il faut vraiment que ce soit bord à bord, sinon pas terrible en effet :(
Sinon c'est vrai que c'est difficile, le première j'avais fait ça chez moi, avec une cisaille a tôle classique les coupes étaient mal ajustées, la je découpe a la pullmax (cisaille universelle) et a la guillotine au taf.......
Tu soudes avec du métal d'apport?
Dernière modification par florent51xr le 09 mars 2011, 20:06, modifié 1 fois.
ben vu que que mes tole sont pas ajusté terrible j'ai pas le choix. mais j'ai decider de recommencer parce que les resulat est comment dire.. pourri!!
donc il faut que je me demerde pour bien ajuster sachant que à ma disposition j'ai dremel, touré. disqueuse...
si non faut que je demande au copain de decouper sa au lazer mais il va va pas me le faire a chaque fois donc je voudrait me démerder seul.
je croit que j'ai trouver la technique !!!!
je fait une rectif avec une ponseuse rotative qui se mets sur le perseuse... vous voyez de quoi je parle? demain je fait une photo.
sa permet de lisser parfaitement la jointure entre le 2 tole.
staffman
bonjour
tu peut faire a la disqueuse en plaçant la piéce au centre du disque , c'est un coup de main a prendre
bye bye
carte des circuits
florent51xr
Aujourd'hui c'est vendredi, donc matiné bricole, voilà la tête du pot, le coude est en cours normalement semaine prochaine il est fini, 120mm de long pour le tube de fuite c'est ennorme :shock:
J'ais aussi realiser un silencieu inox, donc ça ma retarder sur la fabrication du pot!
Au moins si il ne marche pas il ne m'aura pas couté cher je suis à 0€ :lol:
120 c'est ce qu'il faut ;)
andy02
Message par andy02 »
Magnifique :D !
laurent
Message par laurent »
jolie boulot, c'est cool d'avoir tous ca pour peau de balle.
ca t'as pris combien de temps,sans indiscrétions?
et comment as tous calculer tout ça, logiciel ou autre?
en tout cas il est vraiment beau pour une première
:wub:
2 strokes forever
rems
Message par rems »
pour les calculs , il existe un logiciel qui te fait les troncs de cônes et les viroles
mais la plus par du temps c'est des développés papier à la main ^^
en tout cas florent51Xr tu travailles toujours aussi proprement :wink: ducout , la mob c'est pas définitivement fini pour toi ? :P
j'avais meme pas remarqué que tu avais l'un des nouveau ninja (nouveau logo)
florent51xr
J'ais mis 5h ce matin, en effet il existe un logiciel mais moi j'ais fait mes développé a la main, je suis obliger sinon le formateur n'est pas d'accord pour la bricole lol.....
Il me reste deux semaines avant mon exam, du coup je vais en faire un 2eme.
Et non la mob ce n'est pas fini j'ais toujours mon xr, sauf qu'elle est en peinture depuis 6 mois lol..........(j’ai plus de grosse config mais un 512 stock il y aura des new’s bientôt)
voici ma technique pour ajuster les bord:
le photo de mon coude que j'ai recommencer du coup vu que maintenant sa va beaucoup mieu:
il y a seulement un endroit ou j'ai été obligé d'apporter un peut de metal (voir photo 2)
Dernière modification par gegeochaco le 11 mars 2011, 21:11, modifié 1 fois.
gel
Message par gel »
Juste pour faire mon chieur ...je dirais photo 2 :D
Sinon beau travail
