R170, problème d'électronique, direction foireuse, hard top qui fuit.
Je t'aurais prévenu :lol: C'est clairement le changement entre ce qui est robuste (SL, Pagode) et le clinquant (SLK) dans l'image de marque.
Après c'est un certain style, ça marche bien (pour un k) et c'est plutôt précis comme châssis, mais c'est typé GT, pas petit bolide.
L'injection BOSCH faut clairement s'en méfier ...
apres, niveau prix, tu as peut etre autre chose de tout aussi puissant, sympa et performant....
Genre une M3 3.0 E36, ou la M3 E46.... ( les deux valent a peut pres le meme prix, etant donné que les e36 ont tendance a ne plus perdrent de leurs valeurs...).
C'est de l'atmo, sa n'a pas de probleme connu particulier, pour la e36 elle existe en cab (rare, mais sa existe), les pieces d'occas courent les rues...
Apres, ce n'ai que mon avis, Djidane te donnera certainement des exemples de japonaises... :wink:
ben un slk à 5000 on en voit des jolies c'est le prix d'un mx5 pas top qui fait 80 cv de moins (bon ok il est un peu moins lourd) c'est aussi le prix d'une 306 s16 soit disant refaite donc ça laisse à réfléchir quoi...
ça sera ça ou la spyder can am mais pour le tarif faut attendre un peu que ça descende ou tomber sur un très très bon coup
A 5000 € les caisses sportives sont déjà passées dans les mains des Kevin, j'ai laissé tombé ce "filon" ...
S2000 en import à ce prix la, ou direct de la Subaru STI, comme ça tu shintes le réseau habituel des "passionnés" de voitures, tu sais ceux qui font du german style ou du Hellaflush, pis à homologuer c'est moins chiant.
Les anglais sont beaucoup moins cons sur les entretiens, ils ont assez souvent le carnet, plutôt à jour, mais chez eux ça rouille sévère.
Après c'est ultra personnel comme choix, mais entre celles qui viennent du Danemark via la Hollande ou de Pologne via l'Allemagne ... On a vu mieux comme pedigree
5000 la kompressor ? beh dit donc, c'est vraiment pas excessif....
Effectivement, les modeles que je t'ai cité tourne plus vers les 8-9000€.
On peut tomber sur de la M à 5000 €, mais c'est souvent des épaves ...
ouais à 5000€ il y a un truc louche pour une M3
autrement dans la xsara j'ai acheté un kit yatour il y a plus qu'à l'activé
OK.
j'aime pas trop parler caisse ici, surtout qu'elle a rien de fabuleux, m'enfin j'ai ca a voir et je suis un peu largue quand il s'agit de trouver le model sur lequel je bosse ..
C'est la R19 de ma copine, type mine B53105, donc apriori le 1.4L type C1J ce serait un cléon a chaine si je me trompe pas a première vue ..
Avec un carbu appriori simple corps en 32.. un zenith IF2 si j'en crois mes recherches, j'ai rien trouvé de précis sur le carbu apart zenith 32.
Pour la petite histoire elle a pas roulé beaucoup cette année (elle a pas de permis .. pour l'instant) Et elle aurait longtemps roulé au starter avant "l'achat" au prix de la ferraille ..
Un garagiste que je connais pas a changé quelques trucs, il avait pour mission de la remettre en route .. m'enfin ce mec a l'air d'un gout tout a fait douteux.. le pare brise est a peine changé que le joint ext se décolle ..
Bref j'ai démarré la belle, elle a un peu peiné, m'enfin rien d'exceptionnel, je met ca sur le peu d'utilisation de la belle .. Après a chaud comme a froid elle peine quand on appuie sur la pédale de gaz, elle a un creux avant de s’élancer (moteur a vide ..) Évidemment avec le starter ca le fait moins, voir presque plus .. Ce qui explique surement qu'elle roulait beaucoup au starter ..
Du coup j'ai ouvert le capot, le filtre a air, au centre du carbu ce qui me semble être le diffuseur et donc la sortie du gicleur principal sort plus des grosses goutes qu'une brume bien diffuse. Et j'ai eu l'impression que la pompe de reprise débite pas .. ce que j'ai vérifié en l'actionnant a la main (pousser dessus avec un doigt, rien ne sort de la pipette et j'ai pas l'impression de forcer donc c'est pas bouché..
Si vous avez des infos sur ce moteur/model, ca m'interesse.
Dans les autres détails, la porte conducteur tiens pas ouverte, le galet dois s'être barré, je me demande si je peux prendre un des portes Arr.. faudrait que je regarde ..
D'une manière générale les bagnoles à carbu qui ne roulent pas/peu/plus ont toujours des problèmes dans ce style, le mieux étant de déposer le carbu et de le souffler/nettoyer pour virer la dépôt, si jamais ça change pas à part l'éclater en morceau et changer les joints y pas grand chose d'autres à faire que de remplacer par un autre, et heureusement des pièces de R19 ça se trouve encore très bien ...
Logiquement la pompe est à membrane la dessus, ça sèche ... :lol:
Si c'est le moteur auquel je pense c'est celui appelé 1.4 energy non ? (ou alors c'est l'évolution en injection qui s'appelle comme ça)
Justement, je distingue pas le 1.4 du 1.4 energy ..
Je sais de visu que c'est un 4 cylindre, essence avec une tete de delco a l'ancienne et un carbu simple corps zenith, en position transversale. Admi et échap sont du même coté de la culasse, coté habitacle
Mais comme je connais pas les diffs avec le energy ..
edit :
appriori le 1.4
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... .JPG1..jpg
le 1.4 energy
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... MG2434.jpg
Ce serait le 1.4 std, par le energy, du moins a voir les photos ..
Energy c'est injection, celui sur la 2eme photos est comme ça en tout cas :wink:
Ca commence à dater la dernière fois que j'ai levé un capot de R19 :lol:
Appriori même pas le energy l'alésage change et c'est soit carbu soit injection, le pas énergy j'ai trouvé en injection C3J appriori et C1J le carbu .. le energy pareil, y a 3 bloc, 2 carbu et 1 injection
Et bien tu m'apprends quelque chose, je pensais simplement que le energy était la déclinaison injection
Je suis sur de rien mais apparemment c'est ce que je disais plus haut... j'étais sur le cul aussi
le c1j est un cléon http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Cl%C3%A9on-fonte distri par chaine aac latéral changement record du joint de culasse selon les utilisateurs de gt turbo (30 minutes sur un rallye j'y crois pas trop je dirai 1/2h)
la maladie de ce moteur en atmo, la semelle de carbu se déforme à cause de la chaleur
tu dois posséder une gtr (rien à voir avec la nissan r34 gtr :p :lol: )
après gaffe aux trains arrière les barres de torsions sont creuses et il n'y aurait pas de bouchon donc la flotte entre ça pourrit et paf ça penche d'un côté puis de l'autre.
quand tu le refais apparemment faut foutre un graisseur d'un côté et un bouchon de l'autre...
B-link
Message par B-link »
J'avais un 1.4 energy dans ma r19 GTS de 1988. C'était le E6J pour moi, version à carbu double corps Solex et donné pour 80ch. Les versions injection sont arrivés vers le restylage et se nomment E7J.
Bof c'est un transportoir, elle a pris un vilain coup de grêle, un siège perd sa mousse, la douce fera ses armes avec et du j'en tombe amoureux et elle aussi on la fera peut être durer plus .. mais le projet c'est surtout qu'elle démarre avec, allez bosser avec sinon j'ai le camion et la moto... Puis ca soulagera le camion si il pleut =)
C'est ma tournée, ma copine qui vie dans un magnifique quartier composé de quelques bâtiments de 5 étages.. Bruyant a toute heure, quand c'est pas le champs de course de l'étage au dessus au milieu de la nuit, ni la fête en face ou en dessous, on peux dormir ..
M'enfin vendredi soir ~23h on a eu la chance de se faire incendier, insulter (tout y est passé ou presque..), menacé de viol et de mort (pour ma copine uniquement.. je suis un peu jaloux sur ce point) par un la faune locale, a savoir un humanoide de type féminin, appriori possédant des testicules et étant insupporté que les chaumeurs (nous deux artisans et travail de nuit pour ma cop's) fassent du bruit (30min a tout pété je suis pas rocco siffredi) un vendredi a 23h.. Bien évidement a visage couvert ..
La blague pouvait s’arrêter la .. m'enfin maintenant l'autochtone s'est mis en chasse après ma copine ... Of course, le flic qu'on a croisé dans la rue samedi midi s'est limite foutu de la gueule de ma copine (il m'as même pas parlé) et a dis qu'une main courante c'est le seul truc a faire et que ca sert plus ou moins a rien ..
Donc c'est ma tournée, j'ai une raison de plus d'être stressé...
Ha tu es artisan? Quel domaine?
autrement à part une main courante et si ça continue passage chez le médecin certificat médical comme quoi elle est choquée dépressive etc... (je me demande si elle devrait pas déjà y aller)
Il est maçon et fait pas loin de 2m de haut je crois, donc je comprend très bien pourquoi on est pas venu lui parler directement ... :lol:
Le mieux pour le moment c'est de faire le dos rond et de jouer au con, faire lourdement comprendre qu'un sale chômeur peut employer absolument tout sont temps libre pour faire chier et nuire calme bien souvent le jeu, bon moi ke suis dans une résidence de bobo mou du genou donc bon.
Enfin bon je dis ça, mais chu tellement impulsif que dans ton cas j'aurais été le roi des cons ... :lol:
Electricien / plaquiste pour ce qui est de mon "vrai" boulot le reste on touche a tout mais pour moi, pas pour les clients :)
Effectivement je suis plus loin des 2m ..
Autant qu'on s'en prenne a moi, je m'en fiche, je sais me défendre et je suis déjà assez méfiant de nature pour regarder dans la rue si on me chasse ou si y a un truc craignos dans le parking.. J'ai plus peur que quelqu'un choppe ma copine en embuscade a un moment ou je serais pas la pour calmer le jeu ..
Je suis resté calme, en me disant que c’était son ras le bol général du bruit ambiant qui est tombé sur nous mais la visiblement c'est sa petite vendetta contre ma gonz' et ca ca me fais pas vraiment rêver ..
Ce serait légal au port j'aurai offert un Taser a la miss pour qu'elle ai un moyen de se sortir d'une éventuelle situation désagréable, mais j'ai peur que ca la foute plus dans la merde qu'autre chose ..
Pour vous donner une idée de ce qu'on fais en ce moment :
Faudrait que je reprenne quelques photos, je prend ca au compte goute quand j'ai pas les mains trop crades et que l'envie me viens..
AUjourd'hui l'isolation du plafond de l'étage est finie, la menbrane aussi, les tableaux, plumets appuie de fenêtres sont fait aussi, la couverture est finie of course même si j'ai pas de photo du global ..
Ca fais un sacré boulot entre le démontage de l'ancien toit, remonter le faitage d'un mètre vingt, remonter toute la charpente, la lucarne (béton/bois), toute la couverture, l'isolation .. m'enfin a mon gout, le pire est fait ><
Dans le tout, on a tout fais a deux, sauf les deux fermes de la charpente, qu'on a fait faire a un collègue et ses fils et les enduits sur les pignons qu'on a remonté tout le reste c'est nous ..
C'est ton "chez toi" ? Tu rénoves pour elle et toi ?
Si oui, tu penses déménager quand ?
Je te demande ca car si y a une solution à moyen terme ce n'est pas les memes mesures à prendre que sur du long terme...
Dans le cas présent je déconseille clairement de l'équiper de quoi que ce soit si elle ne s'est pas entrainé avec... Un taser ? le temps qu'elle le chope si elle est face à quelqu'un de déterminé, elle aura le nez au niveau du trou de balle... Et c'est elle qui se prendra le coup de taser...
Dans un premier temps en tout cas, déposez une main courante ! Et surtout gaffe à ce que vous dites des qu'il y a le moindre témoin...
Si vous pensez déménager dans quelques mois, max un an, surtout ne dites rien, et surtout pas où vous allez... Allez vous excuser, faites un gâteau, un grand sourire, soyez super polis, etc... Aplatissez-vous proprement, et ne faites plus de bruit :wink:
Si elle est là pendant encore longtemps, là ca complique les choses, faut prendre la température :? Sur qui la voisine peut-elle s'appuyer ? Combien de personnes ? Quelle fidélité ? Là y a une balance bénéfice/risque compliquée à calculer, faut "etre dedans" et à distance c'est pas simple sans avoir les observations du terrain...
Bref faites gaffe à votre cul...
Dernière modification par Rastaf' le 10 oct. 2014, 00:06, modifié 2 fois.
C'est prévu pour être mon chez moi mais pas forcement demain.. je sais pas encore trop comment ca va se goupiller, elle sera peut être en loc' un moment entre deux ..
2m parfait pas besoin d'escabeau pour isoler les combles :lol:
ça a l'air sympa cette maison
Tu parle, c'est un calvaire quand même .. m'enfin oui a moins de 2m55 je travail du sol sans trop forcer ..
Après je me déplace une côte comme y a deux jours .. :twisted:
Je me retrouve de corvée de devis et je dérive sur
https://www.youtube.com/watch?v=nmALHwT ... iO7KGE7fQA
Il va pas avoir froid son pot :shock:
J'ai regardé en accéléré, il fait tout ça pour atténuer le bruit de son pot ?
oui y en a de la couche de conneries autour, du scotch fibre de verre, du scotch silicone, de la bande pour pot d'echappement .. encore du scotch .. ><
ça me rappel une 205 diesel que mon frère a récupérer il y a peu il a changé la ligne d'échappement avant de la revendre la grosse fuite avait été bouchée au scotch alu... en tout cas le scotch alu résiste à la chaleur ou à peu près sur un échappement...
