Page 2 sur 2
Re: Besoin d'un tourneur !
Publié : 06 déc. 2018, 08:34
par JRD
paul3364 a écrit :
JRD a écrit :Je viens de tester la méthode sur un cylindre Malossi: Ponceuse à bande avec papier en 120, planéité sur le marbre au 240 et finition au 600.
et tu n as pas eu de probleme avec le traitement nickasyl ou chrome ?
Non pas de soucis.
Le haut du cylindre présentait un congé de 0,5mm environ.
En réduisant la hauteur de 0,6mm, j'ai supprimé ce congé et, je pense, tout juste attaqué le nickasyl.
Pour la finition, j'ai cassé l'angle avec un coup de toile émeri
Publié : 06 déc. 2018, 18:19
par atreju (kris)
oui j'ai fait un petit chanfrein à la fraise diamant (important le diamant surtout sur nikasil, le chrome ecaille moins)
Publié : 06 déc. 2018, 21:02
par paul3364
super , merci pour vos precisions :icon_thumleft:
Publié : 07 déc. 2018, 00:36
par mesta208
Yes, ça ouvre quelques perspectives :wink:
Et euh... J'ai déjà essayé la ponceuse rotative, fausse bonne idée :oops:
Publié : 07 déc. 2018, 07:22
par JRD
Pas essayé mais je pense que c'est tout aussi pratique.
Avec la ponceuse à bande bloquée dans un étau, tu peut appliquer soigneusement ton cylindre ou ta culasse.
L'inconvénient étant le déplacement de la bande qui attaque toujours du même coté, donc il faut tourner ta pièce régulièrement pour ne pas l'usiner de travers.
La ponceuse rotative serait peut-être mieux sur ce point.
La fausse bonne idée selon moi, c'est la ponceuse orbitale avec son plateau qui va bouger dans tout les sens: grosse galère pour tenir correctement la pièce!
Publié : 09 déc. 2018, 16:32
par DataMAX
JRD a écrit :le déplacement de la bande qui attaque toujours du même coté, donc il faut tourner ta pièce régulièrement pour ne pas l'usiner de travers
C'est la même problématique que le ponçage sur le marbre. Il faut appliquer des rotations régulières de la pièce et ne pas hésiter à changer le geste.
