Ralenti impossible phbg
Re: Ralenti impossible phbg
avant de démonter
fais la tourner et pulverise un spray de degrippant par exemple
sur les portées de joints
tu verras peut etre ou cela aspire
peut etre qu'un resserage sera suffisant
KTM 690 DUKE 4
KTM 690 DUKE 4
Verifie le niveau de cuve avant de démonter
Oui, tu devrais finir de faire le tour au niveau carburation/admi.
Et si tu n'as pas de spray type nettoyant frein, tu peux toujours badigeonner de l'essence au pinceau le long du joint de carter, pour les joints spy tu auras un peu plus de mal avec cette technique en revanche.
Moi j'avais eu le coup, mob inrégable, j'ai fini par prendre un bout du joint de culasse en alu dans le mollet en poussant (c'était un AC stock) une fois un joint remis tout allait bien, c'était en "dilatant" que ça foutait la merde ...
(Bon, j'ai compris ça bien après, j'avais 15 ans à l'époque
Hummm
C'est vrai que maintenant que tu le dis mon JC n'était pas joli joli...
Pour résumer, je vais donc tester l'étanchéité avec les techniques que vous m'avez donné, voir le niveau de cuve (qui doit être de combien ? J'ai lu 16mm ?) et changer mon joint de culasse.
Pas ce week-end (mon anniversaire va être fêté pendant 2 jours...) mais dès la semaine prochaine.
Merci pour tout vos conseils
Personnellement je tordais la languette jusqu’à ce que ça déborde par un trop plein quitte à en avoir sur les godasses ...
Une fois l'essai fait en route et que je puais l'essence je "détordais" légèrement, pour l'avoir le plus haut possible, sans en foutre partout ...
Pour le joint de culasse, c'est peu probable, moi j'avais du mal serré,le mettre de travers ou ne pas le nettoyer et coincer un débris de je ne sais quoi dedans ... J'étais pas très délicat avec mes meules ... (m'a pas empêché de faire des bornes avec des kits mais bon ...)
Disons que je me souviens avoir ré-utilisé un vieux joint (par chez moi si tu veux du neuf, c'est internet et puis c'est tout), qui était un peu pelé sur l'extérieur. Peut-être pas ça, mais à voir.
Un truc intéressant à avoir dans sa caisse carbu.
Une cuve transparente que tu monte juste pour les réglages
Sa permet de voir réellement le niveau de cuve carbu monté, et de voir aussi s'il y a de l'émulsion du au vibration ou à une pipe qui ne les filtres pas assés.
Méthode conseillé dans les docs techniques dellorto distribué en français et gratuitement en plus
C'est clair que c'est le top, en plus la cuve la à un "démonte rapide" pour le GP, moi j'avais que les classiques noires, j'ai connu le "plot" sur les mikuni et keihin (et encore pas tous)
Tu la met que pour les réglages après tu met une normal.
Le seul vrai truc pour le niveau de cuve c'est ou la cuve transparente ou le tuyau transparent quand c'est possible.
Bizarrement après sa, il y a beaucoup moins de problèmes.
A voir aussi l'inclinaison du carbu avec certaines pipes racing à la cons.
Très très courant sur les mecaboites, ou le carbu se retrouve avec des inclinaisons débiles style 45 degrés
Hello !
Merci à tous pour vos messages !
Bon entre deux pleins pour la tondeuse, j'ai regardé (très) vite fait. J'avais du dégraissant à sec en bombe, j'ai vaporiser partout.
-Joint de culasse OK.
-joint d'embase ok
-spi OK (facile pour le vario en prise directe, un peu moins pour L'allumage)
Par contre, sur ma boîte à clapet, en deux parties donc, il semble que ce ne soit pas bon. Le ralenti baisse voir cale quand je pulverise entre la pipe carbu et la boîte à clapet.
Effectivement la jonction entre les deux se fait par un joint genre torique (mais rectangulaire...) qui est un peu fatigué. J'avais mis un peu de pâte à joint, mais je crois que la bleue ne tient pas l'essence...
Je ne sais pas si le test est valable, le filtre à air étant à proximité, est-ce lui qui aspire, ou la supposée prise d'air... Bref je vais y remédier puis voir par la suite !
-joint d'embase ok
Salut
la pate bleue est un peu legere
moi je mets de la pate noire de chez loctite,prévus pour l'automobile
KTM 690 DUKE 4
KTM 690 DUKE 4
Oui j'ai vu lors d'un démontage : la pâte était, après quelques mois, comme encore fraîche, môle et friable.
J'envisage soit un joint carton, soit repasser en pipe normale avec clapet plat (polini quand même, pas trop bridé).
J'avoue que sur mon moulin, même si je remets mon malossi fonte, une boîte à clapet est peut-être inutile, voire contre productive.
- david1973
c'est pas si contre productif avec un gros piston : ça donne un peu plus de volumes morts à ton bas moteur, pas négligeable avec la contre pression occasionnée par l'accroissement de cylindrée...
Ouais tu dois avoir raison. En plus c'est bien plus sympa visuellement
- david1973
perso je trouve que la malossi est bien mieux foutue que la polini ou la DR, au moins on a de vrais joints, et les clapets sont moins fragiles chez malossi...
j'ai effrité une lamelle de clapets polini en carbone alors que j'étais en rodage.... et du coup je me suis retrouvé aussi avec un ralenti de merde inréglable...
j'ai fini par mater mes clapets avant de me rendre compte que c'était la cause, ne trouvant pas la cause de ce ralenti instable...
Je ne la connais pas, je ne peux pas dire. En revanche mes lamelles sont badgées malossi.
Faut que je prenne le temps de m'y remettre...
Dites les enfants, j'ai une question qui me vient :
Le fait d'avoir poser un cylindre à 3 transferts à l'embase sur des carters 2t peut me causer ce genre de problème (fumée importante)? Je pense à un mauvais balayage du coup).
- david1973
non, pas de gêne à ce niveau....
Alors on oublie, pour l'instant
Ce qui est bien chez dell'orto, c'est que tout ce qui est calibré est noté, à la différence d'une copie chinoise (pas si mal que ça d'ailleurs, enfin celle que j'ai).
C'est comme ça que j'ai pu vérifier que mes flotteurs faisaient 4g, et que mon boisseau était un 30.
Donc le plus riche disponible.
Ce que j'ignorais, c'est que, toujours chez DO, les éléments sont interchangeables même si le diamètre est différent. J'ai donc pu mettre le boisseau de ma copie made in RPC bien plus ouvert sur mon DO.
Qui dit copie dit aucun marquage, donc je ne sais pas du tout quel est l'ouverture. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je tournerai largement moins riche en bas.
Problème de câble, je n'ai pas pu tester, je le ferais demain.
Mais je pense que c'est une piste intéressante.
NB : le flotteur est à 16mm, soit la bonne hauteur.
Alors alors... Par où commencer... Devrai-je le dire ou passer directement au ban à vie
Bon et ben je balance : JE SUIS UNE BUSE
C'est sûr qu'en montant l'aiguille par dessus la coupelle en plastique blanc, ça faussait quand même vachement la donne...
Maintenant je suis obligé de me servir du starter pour démarrer à froid. C'est déjà un progrès.
Elle fume toujours au ralenti, mais peut-être du résiduel. C' était nettement moins marqué après une petite balade.
Cela dit, malgré un boisseau plus ouvert et une aiguille à sa place (toujours w7, deuxième cran en partant du haut), le ralenti est maximum avec vis de richesse serrée à fond. J'ai quand même trouvé un compromis à environ 1,25 tours en serrant un peu la vis d'ouverture du boisseau. Le gicleur est un 48.
Essai en statique sur béquille : le moulin est très volontaire, pas de trou nulle part, ça répond tout de suite.
Essai routier : bonne pêche, se lance bien malgré mon poids, mais me fait de franche coupure passé un certain régime, assez haut. Je vous ai fait une vidéo vraiment pourrie, mais c'est audible vers 17 secondes. Ce n'est pas aléatoire, mais systématique.
Pas de prise d'air, j'ai remis une pipe normale ainsi que des clapets basique polini. Je reviendrai une fois tout réglé à la BAC.
Et pardon pour cette erreur si lamentable pour l'aiguille, j'ai honte
https://youtu.be/49yss05VQm0
Edit : bougie marron chocolat, c'est déjà ça.
- david1973
mdr !!!!! bon l'important c'est que tu as trouvé le souci....
bougie marron chocolat ça devrait être bon, mais la lecture de ce résultat n'est valable que quand tu fais un test plein gaz et coupure immédiate du moteur sans revenir au ralenti...
Coupure tout net en régime
Voir l'alimentation en carburant
Débit robinet
Mise à l'air
Vibrations et émulsion pour les modèles rigides ( se résoudra avec un niveau cuve plus haut )
Débit robinet
Mise à l'air
David : exact, on a tendance à l'oublier, et moi même l'ai fait une fois rentré au bercail...
Braceletti : je dis depuis toujours que la mécanique a une âme. Mais là, serait-elle allé au diable ??
Bon sans rire, je le suspecte aussi un peu le débit du robinet. Je l'ai même testé. Ça coule, mais ça va pas vite. C'est même assez lent. Indifféremment sur "on" ou sur "reserve", idem bouchon enlevé. Le trou de mise à l'air n'est pas bouché.
Mais je n'ai pas quantifié le débit, aucune idée du nombre de cl/minute. Quel est la valeur acceptable ?
Pour l'émulsion, j'ai commandé une rondelle anti-emulsion, entre autres pièces phbg. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace, au mieux ça repoussera un peu la limite. Enfin si c'est ça.
Bon maintenant avec toutes les pièces phbg que j'ai et que je vais avoir, je suis condamné à rester chez dell'orto
- Flucky
On ne peut que supposer.mesta208 a écrit :Bon sans rire, je le suspecte aussi un peu le débit du robinet. Je l'ai même testé. Ça coule, mais ça va pas vite. C'est même assez lent. Indifféremment sur "on" ou sur "reserve", idem bouchon enlevé. Le trou de mise à l'air n'est pas bouché.
Un 19 est glouton, et peut avaler suivant les configs jusqu'à 6 litres à l'heure. Et à mon avis beaucoup plus en consommation instantanée lors qu'on ouvre la poignée et que la cuve se vide.
Donc en théorie ton robinet doit débiter minimum 0,5l en 5 mn, ou 1,5l en 1/4h ; perso au vu des consos instantanées, je pense qu'on peut doubler cette valeur pour être tranquille.
Mais ces propos n'engagent que moi.
Merci Flucky pour ta réponse.
Alors un truc facile à faire, et au moins on est fixé : la mesure.
J'ai un débit au robinet de 120ml/minute. Ça me semble plus qu'assez. La vérité est ailleurs...
Je referais un essai sur route en enlevant le bouchon d'essence, voir aussi l'émulsion comme Braceletti le suggère.
A bientôt pour de nouvelles aventures
Edit : euh en fait non, c'est pas si bien que ça vu tes chiffres : ça fait 0,48 litre/5 minutes. C'est donc un peu léger ? En plus c'est 21, pas 19.
A tester aussi après le filtre à essence...
Test après le filtre, aussi, ca te dira si il bride encore plus ..
Mais comme le dis Flucky, tu devrais pour être bien sortir au moins deux fois ce débit pour être peinard.
tu peux test avec un reservoir autre pour voir si y a du changement
D'accord. Je vais voir si mon robinet n'est pas bouché et tester le débit après filtre. Cela dit si mon robinet est propre, que puis-je faire de mieux ? Je trouve des robinets "gros débits", mais pas forcément adaptable (beaucoup de mecaboite).
J'ai un réservoir de tondeuse auto-portée qui sera parfait pour tester.
Matrhack, tu n'étais pas sur le forum air5 passé un temps ?
Of course, je suis partout
Mais je n'ai plus de r5 depuis quelques années, il nous reste une 1400 boite 3 auto a la maison mais c'est a ma mère
Alors la panne con cette franche coupure..
J'ai remis le carbu de 12,et toujours ces coupures. Ah ? Pas assez d'essence avec un 12 ??
Pris d'un doute je vire le serre câble du decompresseur...
PLUS DE COUPURE !!
Il était trop tendu et la soupape s'ouvrait légèrement variateur ouvert.
Quand je vous dis "panne à la con"...
PLUS DE COUPURE !!
Dernière modification par DataMAX le ven. 30 juin 2017 - 18:32, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
ah oui la pour sur c'est vraiment une panne a la con
enfin au moins c'est resolu
