Se faire une pipe d'admission souple et courte
Niveau diamètre, col inclu (donc diam max), sa fait environ 35 mm
Mais n'oublis pas que c'est "souple", donc encore que ton "rond" de la calle soit pas au top (comme le miens ^^), sa passe quand même, en assurant un bon maintien !
Par contre, je recommande la patte a joint pour une étanchéiter parfaite !!
pour des manchons en rectangle ou en carré, c'est assez hard a trouver ... :? , par contre, rien ne t'empêche de prendre une de Piaggio ou de dirt qui sont en losange, mais a mon avis, c'est plus hard a adapter (gros diamètre qui nécésite un manchon intermédiaire)...
Etant actuellement a la recherche d'un manchon a col (le mien commence a ce fissurer), j'ai regarder sur le net, et il n'y a pas beaucoup de fabricants: Conti, Malossi (mais j'ai pas réussi a en trouver en dehors d'une BAC complète), TVX et Koso pour les gros carbu !
Pas de souçis pour bouger le tuto de mon coté, c'est au modo de décider :wink:
[Edit] by Mr.F. : c'est déplacé
je viens juste de prendre connaissance de ton topic alex51man! c'est tout simplement de la balle! à mon sens c'est la modif pour les grosses config AV10
Chapeau bas :wink:
jolacrasse
Message par jolacrasse »
ah bah voila, c'est ça qui và m'occuper maintenant, le choix de mes clapets, puit le montage de la pipe!!
ARC : almost ready to crash!
Content que sa puisse servir a d'autre :wink:
jolacrasse
moi ça và surtout servir à me faire poser des question!!!
vaut mieux que j'attende d'avoir mes clapets avant nan? 8)
bon, và falloir y reflechir alors..
