comment savoir les °C cylindre air et probleme réglage carbu
antodu07
Message par antodu07 »
CalimeroTeknik a écrit : Tu t'arranges donc pour avoir une bonne richesse de ralenti (si c'est possible) en jouant sur la vis dorée, et si elle est dévissée de moins d'un tour on met un gicleur 5pt plus petit, si elle est dévissée de + de 2 tours on met un gicleur 5pt plus gros.
est ce que le fait que le ralenti soit trop pauvre peut rendre le reste pauvre et donc inréglable mais c'est sur que c'est trop pauvre parce qu'en je bouche un peu ma main avec le cornet sa marche un peu mieu donc je vais essayer d'augmenter mon ralenti avec un nouveau gicleur
