[Résolu] Température Processeur
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Resalut!
J'ai reçu mes ventilos ce matin, la carte mère et le disque dur tourne à 35°, le processeur m'a fait un pic à 72°, je crois que ça va pas.
Je pense que c'est le processeur qui merde, en mettant un big ventilo de salon devant le ventirad la température ne baisse pas. :cry:
Voici ce que j'ai trouvé sur le net pour mon processeur:
Minimum/Maximum operating temperature (°C): 5 - 67
J'ai baissé mon proc à 2.8GHz, la température est la même.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_D ... 066C).html
Faut peut être voir a pas mettre 50 ventilos inutile et réfléchir peut être ?
entrée d'air en bas a l'avant sortie a l'arrière et en haut ca suffit généralement ;)
si je branche mes 4 ventilos la temp monte ... avec 3 ca marche mieu ;)
j'ai un gemin2 avec 2 ventilo 120 un en bas a l'avant un a l'arrière en haut ...
j'ai pas de problème de surchauffe même a 3.6 ghz ... et je suis en 65 nm
NETTOYAGE RÉGULIER + un minimum de réflexion sur les flux d'air dans ton pc ...
2/3 bouts de cartons pour orienter le flux c'est pas un mal dans certains cas ;)
pense a prendre en compte le ventilo de l'alim qui peux pas mal perturber ;)
edit : un gros débit d'air refroidi pas forcement mieu qu'un plus faible ;)
si ton organisation dans la tour est pas bonne une zone sera pas brassé et emmagasinera l'air chaud jusqu'à atteindre des temp' hallucinante :)
Voi aussi a comparé les temps trouver avec plusieurs logiciel et si tu a une sonde externe ;)
Dernière modification par matrhack le 10 juil. 2009, 12:53, modifié 2 fois.
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
ben commence par changé le ventirad, car les ventirad d'origine, c'est pas le top, surtout chez intel.
l'un des meilleur constructeur de ventirad est noctua, sinon scythe est tres bon et les prix sont tres correcte.
et surtout fait attention au dimention du ventirad, ça serait con de prendre un ventirad qui rentre pas dans le boitier.
La puissance dissipé théorique augmentera beaucoup si tu change la tension du processeur la fréquence importe moins ;)
moi en augmentant d'1.6ghz et 1.45 v en vcore je le sens passé le courant d'air chaud ;)
Même avec 2ventilos en 120 mm qui pousse en face du processeur ;)
après la ram en prend plein la face aussi le bus pareil il te faut un bon refroidissement un minimum reflechi ;)
en ayant pas trop l'utilité de monter mon proc' a des fréquence pareil ... je joue plu et je fait plus de DAO ...
j'ai passer la fréquence a 1.8 avec 300 mhz en bus
ca reste performant ...
a la base le bus est de 200 et le coeff 10 ca fait 2ghz
a 3.6 c'est plus réactif mais inutile ....
j'ai 2 pc dans la chambre ca fait chauffage -_-"
ÉTUDIE TON REFROIDISSEMENT ;)
prescott ?
normal... 120W en charge ...
northwood ?
moins normal, mais ça chauffe pas mal non plus ;)
antonio : chacun a un ressenti différent sur les ventirad ... perso je prefere Zalman surtout en 478 ...
Yoh-an
Alors je re-re-répète. :lol:
Donc, mon ventirad est un Xilence, non un origine Intel. :wink:
En ce qui concerne la tour, je possède depuis ce matin deux ventilos Xilence 92mm, un en injection d'air en bas à l'avant, un en extraction d'air en haut derrière. Je n'ai pas 400000 ventilos, juste 3 avec celui du processeur. :wink:
Mon ventirad est nickel chrome et le ventilo aussi, entièrement nettoyé cette semaine, je me suis même fabriqué un anti vibration en papier buvard pour le ventilo. :lol:
BAk0U: Mon Celeron est un Prescott. :wink:
Je vois pas trop lequel c'est le xsilence :/
j'en ai vu différentes photos c'est pas du gros volume ...
La pâte thermique tu a appliquer ca comment ?
Done ta façon de l'appliquer et on avisera ;)
speedshow
Message par speedshow »
Regarde aussi avec occt si ta les même valeur comme je tes dit ...
Tes bien sur que le ventirad chauffe quand tu le touche?
Yoh-an
matrhack a écrit :Je vois pas trop lequel c'est le xsilence :/
J'ai vidé toute ma seringue sur mon proc, à l'arrache, j'ai posé le ventirad, et nique sa m... t'as vu... on verra bien. :wink:
Franchement entre le coup du "Faut peut être voir a pas mettre 50 ventilos inutile et réfléchir peut être ?", ensuite, "La pâte thermique tu a appliquer ca comment ? Done ta façon de l'appliquer et on avisera"
Tu me prends sérieusement pour un crétin là??
Entre nous, tu connais 46 façons de mettre de la pâte thermique?
Tu verras que Fluke à donné la quantité à mettre sur un proc, çàd l'équivalent d'un grain de riz pour un Pentium.
Tu as lu les pages précédentes?? Parce que ça t'aurais éviter d'écrire ton roman, puisque je me suis encore répété pour le jsaipacombientième fois. :wink:
On va dire que le problème est résolu maintenant, tout ça m'a terriblement gavé.
Lisez "un minimum" le topic ou ne m'aidez pas les gars, s'il vous plaît.
Speedshow, malheureusement le BIOS m'indique une température supérieur à PC Wizard, donc je craint qu'il donne une temp à peu près exacte. Je vais essayer ton log. :wink:
EDIT: Les températures sont identiques entre les deux logs. :wink:
Merci pour votre aide. :wink:
