trou a l accélération
kiki6416
Message par kiki6416 »
bonjour je viende récupéré une vielle MBK 51 ( enfin je croit ) car il y a un genre de bobine sous le réservoir , mon probleme est que a l'accelération elle cale est si je relache les gaz elle repart je je sais pas d'ou cela pourrait venir si vous avez des conseille contacté moi , c 'est une mob qui a pas trop roulé depuis un moment
MBK 51
en cour de restauration!!!!
Soir',
Il y a bien trop de possibilités. Si tu n'as pas l'habitude il faut tout tester pour trouver d'où ça vient.
Pourrais-t-on en savoir plus sur le moteur ?
andy02
Message par andy02 »
Déjà allumage à rupteur si il y a la bobine sous le réservoir.
Ensuite pour ton problème d'accélération, ça peut ètre n'importe quoi mais comme tu dis qu'elle a pas roulée depuis un moment > prise d'air à cause d'un jjoint foutu avec le temps.
Ca peut provenir d'un pot bouché !
mecano73
Message par mecano73 »
Problème de carburation ?
Si tu as un starter essayes avec ou sans, mais avant tout, comme les autres l'ont très bien dit, donne nous plus d'informations sur la composition de ton moteur !
Ca marche mieux ou moins bien à froid ? filtre à air encrassé ?
C2 1.4 L essence .
kiki6416
je ne peut pas vous donner plus d'info sur le moteur ,mais je vais esaye deja avec le pot ninja que j'ai eu avec puis j'essayrais avec le starter et ensuite sans le filtre a air puis on verra apres mais merci pour les infos :D
MBK 51
