venturi d'échappement ninja
j'ai récuperé sa il n'y a pas longtemps :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 192708.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 192821.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 192856.jpg
une fois monté :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 192957.jpg
sa vient dire bonjour pile poile au conduit d'échapement
une fois monté :
- florent51xr
bha je trouve aussiDataMAX a écrit :Ça m'a pas l'air d'être un venturi ça
ca permet d'eviter la marche causée par le filetageandy02 a écrit :Et ça sert à quoi ? On dirait plus une bride qu'autre chose.
en gros, le conduit entre l'echappement et la rotule est lineaire
j'ai mesuré la pièce et enffet coté échappement j'ai mesuré un diametre de 22 mm et coté rotule un diametre de 20 mm donc je pense qu'il s'agit bien d'un venturi meme s'il est minime.
Sinon sa permet d'avoir un conduit linéaire ( ou pas avec le venturi ) entre le conduit d'échappement et la rotule donc sa supprime la marche causé par le filetage.
En ce qui concerne la rotule de 51 peut etre que sa fait la meme mais je suis pas un expert on va dire donc je sais pas si une rotule de 51 passe sur 103.
Exactement j'ai reçu ça dans la boîte de mon dernier bidalot RR, la seule différence étant que la pièce n'était pas à visser mais à emboiter simplement dans la sortie d'échappement ce qui ne créait aucune différence de diamètre entre le cylindre et la rotule.
51 G2
Par contre pour ceux qui on vraiment cherche yoh-an, comme moi, c'est tout à fait utile et le ressentie est bien ressentie...
J'ai fabriqué moi même cette bague pour mon G2RR Malossi, et la différence est nette, un autre membre la aussi constater en fessant cette même modif.
Sur l'accélération j'ai un "trou" qui à disparu depuis.
edit : viewtopic.php?p=76065#76065
Idem pour moi, je confirme: comportement moteur plus logique avec la bague.wargmy a écrit :Par contre pour ceux qui on vraiment cherche yoh-an, comme moi, c'est tout à fait utile et le ressentie est bien ressentie...
Je viens d'ailleurs de me la retaper une deuxième fois (à la lime) car j'ai utilisé la première pour un cylindre d'origine en croyant taper dans une chute, ça tombait presque pile poil, y'avait rien à enlever casiment, tu m'étonnes! J'étais blazé quand je m'en suis rendu compte.
A l'époque sur un G2 polini la même chose m'avait été fournie à l'achat.
désolé j'ai dit n'importe quoi pour le conduit linéaire...Yoh-an a écrit : Ca vous retire peut être la marche au niveau de la bride d'échap, mais elle restera toujours présente, mais plus haut dans le conduit.
par contre je comprend pas quand tu dit que la marche restera toujours présente plus haut dans le conduit, j'illustre :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 211159.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 211229.jpg
je vois pas où ?
faites pas gaffe la rotule est neuve donc pleine de graisse !
- Nouveau membre !
