Identification rotule en 3 partie?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Rotule Ninja je crois
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
je crois que c'est la rotule qui manque a mon ninja g2 !!!!!
tu peux mesurer le diametre de la partie male rentrant dans le pot?
moi je t'en aurais bien debarrassé
je suis aussi intéressé par un fichier SW ou simplement un plan, ce serait cool si tu pouvais mettre ça en ligne
- louprider
- Barman officiel
+111 pour un fichier solid ou pdf 'après mise en plan) + caractéristiques du joint
le joint a l'air d'être un torique tout ce qu'il y a de plus commun, si tu n'as pas la ref je devrais pouvoir la trouver dans les catalogues que j'ai à dispo
par contre, il faut surement bien huiler (ou graisser?) le bazar pour que ca tourne bien
Avec un outils a tourner des boules, monté sur le tour a métaux.
Un exemple ici => http://www.atelier-machines-realisation ... oules.html
tu n'as pas de CN à ton IUT ?
j'attends cette rotule avec impatience !
Je ne vois toujours pas le principe103peugeot a écrit :Avec un outils a tourner des boules, monté sur le tour a métaux.
- alchemist18
la c'est du taillé dans la masse.
Cette vidéo te permettra de comprendre le principeFlucky a écrit : Je ne vois toujours pas le principe
http://www.youtube.com/watch?v=f4pwUw0G3RQ
