Schéma ou Photos du montage du cablage éléctrique pour SPX
103 dans le sang
Je dois remonter un faisceau électrique sur un SPX mais j'ai un peu de mal avec le boitier 4 broches pour les connections....
Si l'un d'entre vous peut me dire quels sont les fils à connecter sur ce fameux boitier, cela m'aiderai beaucoup...
N'hésitez pas à préciser s'il faut respecter un sens pour le boitier (seul repère, l'œil de fixation sur le cadre)
D'avance merci!
103power
Message par 103power »
Je le peux. Que veux tu savoir exactement, je suis pas sur d'avoir compris.
Le boitier, celui fixé un peu au dessus et en arrière du pignon? C'est pas le rederesseur? Enfin, je vais essayer de te faire des photos...
103 dans le sang
Salut, c'est bien cela!!!!
Je ne sais pas quels fils connecter et surtout s'il y a unsens à respecter sur le boitier....
103power
Mon boitier:
La vis en bas et le boitier au dessus donc:
Deux fils vert en bas (coté vis)
Un gris en haut à droite
Un vert/jaune en haut à gauche
103 dans le sang
ok!
Mais à part le vert et jaune qui est la masse, les autres correspondent à quoi?
Corrige moi si je me trompe, mais le gris, c'est pour le feu de stop arrière et les verts, c'est phare avant et arrière?
Il n'y a aucune connexion avec l'allumage ou l'avance?
Merci!
Non, rien à voir avec l'avance.
Ci dessous un schéma pour allumage rupteur, mais la partie éclairage/clignotants est la même que sur le modèle électronique.
103 dans le sang
Merci Flucky, je vais regarder tous ça de prêt ....
103 dans le sang
Bon je reviens avec mon histoire de schéma électrique.
Je suis passé chez mon pro qui m'a donné les infos suivantes:
Sur le pavé à 4 bornes:
2 grosses
2 petites
1ère grosse: interrupteur phare avant
1ère petite (en face): Masse
2ème grosse: + Moteur
2ème petite (en face): ampoule arrière
J'ai regardé le schéma de Flucky et je pense que c'est correct mais pas de lumière sur mes mobs.... GRRRRRRRR!
Si quelqu'un peut me confirmer ce montage car cela fait une semaine que je m'acharne à refaire des faisceaux sur 2 103 (SP et SPX) tout deux en allumage électronique CDI en 6V je suppose car datant des années 80 à 90.
J'ai également remarqué une inscription sur le côté du boitier 4 broches:
un G ou 6 et j'en ai trouvé un autre avec un H, ont ils une importance ou une vocation particulière (6V ou 12V, Rupteur ou électronique)
Merci pour vos lumières
:D
103 dans le sang
Grand jour aujourd'hui!!!!
J'ai de la lumière, devant et derrière, ainsi qu'un klaxon....
J'en aurai bien sué mais ça marche...
J'avais réussi à avoir de la lumière devant mais pas derrière.
En fait, mon soucis, venait d'une inversion klaxon, lumière à l'avant, après avoir corrigé cette erreur tout marche!!!!
