problème de démarrage sur un 103 spx
sebas34
Message par sebas34 »
bonjour tous le monde,je viens vers vous afin de trouver une bonne âme charitable qui pourra m'aider(du moins éssayer) dans mon problème.Voila ,je possède un 103 spx et je rencontre un problème de démarrage avec le kick,il démarre très bien en mode poussette.avec le kick il démarre une fois tous les 50 fois environ et comme je ne suis pas une lumière dans le monde du cyclomoteur je me tourne vers vous.Merci par avance de toutes vos suggestions.amicalement . Seb
david1973
Message par david1973 »
bienvenue à toi sur ce forum, qui est régi par un règlement...
la première chose que le règlement stipule, c'est qu'il faut passer par la case PRESENTATION, et ensuite tu pourras obtenir toutes les infos dont tu as besoin.... :wink:
Comme l'a dit David.
Ce post sera déverouillé ensuite
david1973
ta courroie est peut être usée, et glisse donc sur les joues de ton vario....
Voir aussi les câbles de décompresseur
sebas34
merci pour vos deux réponses,je vais voir si ça ne vient pas de la courroie,une très bonne piste à laquelle j'avais oublié d'y penser.Vous êtes Sympas.
