Boardy, les Turcs ont encore frappé...
http://www.sahibinden.com/240_cc_3_sili ... isplayitem
http://www.sahibinden.com/240_cc_3_sili ... ?tab=video
je trouve qu'on voit pas trop la différence avec un "mono cylindre" sur cette vidéo en tous cas
http://51piste.skyrock.com/
- Boardzero
Ca crash toujours autant !!!
Les turcs ils ont une longueur d'avance sur nous la dessus, faudrait j'aille faire un tour la bas pour en ramener un .... Histoire de voir ce que ça vaut, et pi a mon avis un 51 triple prépa ca doit déjà bien marcher !
Faut voir ce qu'on peux faire avec 2 diam 46 avec deux vrai pots et des vrais carbu j'en pleure déjà :p
eux c'est 150 cc avec des ptits carbus et de pots "d'origine"
Oui, mais faut penser qu'un seul carter pompe, ça marchera pas Faut bien cogiter le trucAlex... a écrit :Les ateliers DO Racing ont un bi-mot' flat en réflexion.... (et bientôt en usinage) mais chuuuuut........
Cool ! Après quand j'ai 5 minutes, je commencerais la partie cycle
- Boardzero
Toujours est-il que même si ils sont en origine, y'en a encore aucun qu'en a fait un
Pi j'imagine même pas la misère avec 4 pots de détente sur la meule .... faudrait faire comme les RGV 500, avec 2 sorties sous la selle
je suis actuelle en train de reflechir a un 4 cylindre (full home made) en ligne double vario fin p'tetre du lourd a la turque pour 2011.
Un carter pompe commun pour 2 cylindres sa fonctionne très bien. Il faut juste oublier le calage a 180° et passer au 360°Bibliotobec.org a écrit :Oui, mais faut penser qu'un seul carter pompe, ça marchera pas Faut bien cogiter le trucAlex... a écrit :Les ateliers DO Racing ont un bi-mot' flat en réflexion.... (et bientôt en usinage) mais chuuuuut........
Reste l'équilibrage vilos a revoir dans se cas la.
si on les fait a plat( comme un moteur de 2cv ou bm) sa permet d'augmenter le precompe et de resoudre les problem d'equilibrage car un piston annule l'autre. mais le moteur auras besoin de beaucoup d'inerti pour vaincre les phase de compression et precomp.
Hm ça va intéresser l'usineur de "DO Racing" ça103peugeot a écrit :Un carter pompe commun pour 2 cylindres sa fonctionne très bien. Il faut juste oublier le calage a 180° et passer au 360°Bibliotobec.org a écrit :Oui, mais faut penser qu'un seul carter pompe, ça marchera pas Faut bien cogiter le trucAlex... a écrit :Les ateliers DO Racing ont un bi-mot' flat en réflexion.... (et bientôt en usinage) mais chuuuuut........
- louprider
- Barman officiel
Bande de 'tits c.................s!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comme 103P: je rajouterais que le père Didou y avait un chouilla songer aussi...........;;;
Perso: j'fais toujours l'impasse, mais çà restera un bi-twin.
Ceci dit: depuis le temps qu'on en parle sur le forum, il serait intéressant d'en "sortir" quelques-uns
Pas plutot subaru en flat ?gegeochaco a écrit :si on les fait a plat( comme un moteur de 2cv ou bm) sa permet d'augmenter le precompe et de resoudre les problem d'equilibrage car un piston annule l'autre. mais le moteur auras besoin de beaucoup d'inerti pour vaincre les phase de compression et precomp.
Des BM' Flat je vois pas (en ligne en V oui, mais pas en flat ..)
Par caler à 360, ça voudrait dire les 2 pistons en même temps au PMH ?
Pas un flat, c'est des twin à plat (boxer ...) dans ce cas ...spish a écrit :il parle des moto bm
Et pour 103Peugeot:
Ca cause pas des vibrations supplémentaires ce système, et ne favorise pas trop la prise de tours non ?
Djidane57 a écrit :Pas un flat, c'est des twin à plat (boxer ...) dans ce cas ...spish a écrit :il parle des moto bm
oula, attention, tu va véxé le taliban du boxer que je suis.
histoire de palier et de calage de piston. et les bm je sais pas si c'est du flat ou du boxer.
Histoire de brevet sa
désolé j'arrète le H.S
Team Rasta-Byllette... Le fun, les barbecues, Les copains, Les soirées endiablée.... tous sa quoi... les chrono? sa passe après!
"On vise la première place; mais pour l'instant, on prend de l'élan"
