Culasse Bidalot G2 ?
Salut à tous.
Je possède cette culasse, elle est identique a celle de la photos.
D'après Andy celle-ci serais la G2.
Demain je vous fais, de belle photos !
Qu'est-ce qu'elle vaut ? Je compte la revendre, oui mais a quel prix ?
Merci.
Merci.
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
possible vu que tu as les emplacements pour pions de centrage
- quentindxr
juste les pions de centrage en fait XD
j'ai une de junior, c'est exactement la meme, les trous de pions en moins
Elle est recherché je pense non ? celle-ci ne serais-ce pas une de Bidalot G2 Espoir ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
- quentindxr
- KEYZ
Rechercher oui et non, à part les pions de centrage, le reste est pareil à une bidalot rr ou junior, les culasses qui ne courent pas les rues en G2 Bidal, sont les culasses G2B pour piston jpx, elles sont prévu pour un piston à calotte bombé et aussi les culasses G2 pour FXC à puit de bougie descentré, après y'a les G3 et europe
Merci pour ces informations Keyz.
Combien pourrais-je la vendre celle-ci ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Oui la culasse comporte 2 impactes dans la chambre de combustion.
Ces culasse valait combien ? =/ j'y connais rien en MBK
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
bah tu regarde le prix d'une replica neuve, tu baisse le prix vu l'etat et voila
La replica coûte 69euro sur la bécanerie sans les ports.
Moi je pense que je vais la faire a 55euro port compris..
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
- florent51xr
- louprider
- Barman officiel
...j'aurais du déposer un "copyright"....................
a ce prix là, tu la refait à neuf au moins non ?
A moins que je ne me trompe, ta culasse est bien une vraie G2 et pas du RR ou du G2 junior.
Il y a 2 choses qui différencient une culasse G2 des RR/G2 junior :
- effectivement les 2 pions de centrage
- et l'absence de la gorge autour de la chambre de refroidissement qui ne permet donc pas de mettre le 2e joint torique. Donc montage a la pate a joint ou autre.
Par contre cela n'empeche pas de monter une culasse G2 sur du cylindre RR ou G2 junior et inversement. Bien sur aprés avoir verifier le diametre de la culasse (39 ou 40), diametre du cylindre....
Desolé BAKOU pour ce qui va suivre mais je vais donner mon avis sur les prix qui se pratiquent pour ce genre de piece juste pour info.
Vu les photos et les impacts, j'estime ta culasse largement en dessous de 50 euros port compris.
A+
A+
Ok merci pour ces informations.
Pour le prix je savait pas trop quoi mètre .. alors je la vend pour 35euro port compris.
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
