Salut à tous!
Voilà j'ai acheté ma brèle à un mec, il m'a fait un papier de vente manuscrit, du genre je soussigné machin vend un truc à bidule... 'fin bref...
Sur cette brèle, qui est censée être de 2004, il n'y a pas de plaque de mine Peugeot rivetée à la colonne de direction. J'ai juste un numéro gravé à peu près à cet endroit, avec une étiquette constructeur derrière les caches de selle.
Donc ma question est, elle est normalement immatriculée ou pas? Elle était entièrement catalysée, y'a t'il eu des modèles catalysés non immatriculés? Est ce normal le coup de la plaque des mines?
Merci d'avance!
Demande d'info sur cadre de vogue
Dernière modification par Yoh-an le sam. 13 mars 2010 - 23:48, modifié 1 fois.
Ou la la ! Fais attention ! Les gendarmes peuvent croire que la mob et volé ! Y en n a qu’on eu des soucis ...
Aujourd'hui je suis retourner voir la mob, il me manque bien la plaque des mines. Pourtant, il n'y a aucune trace d'une ancienne plaque et d'un ancien rivetage... Toutes les infos de la plaque de mines se situent en dessous de la selle, sur un autocollant collé au cache de selle droit.
C'est à se demander si elle n'a pas été volé dans un magasin!!
La brèle est en règle, j'ai le numéro de cadre gravé sur la colonne de direction, et les numéros moteur gravé sur la culasse.
Qu'est ce qui c'est passé avec cette foutu plaque de mine!!!
Qui a un vogue sans plaque???
J'ai besoin de vous!!!!!!!!
et tu t'inquiète juste pour une vulgaire plaque des mines alors que tu a un numéro de cadre et moteur?...
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
