Besoin de conseils pour une au88 au ralenti récalcitrant
Bonjour à tous et à toutes( si elles existent içi)
voila j'ai un problème et besoin d'idée pour le résoudre car je suis à court!
je viens de retaper une bleue, démontage complet/nettoyage/réglages graissage/remontage/polissage/endormissement/décapage...
j'ai refait le moteur, les jeux sont corrects, je n'ai donc pas changé de pièces d'usure; en fait elle a hérité d'un cylindre piston gilardoni type origine qui est en bon état; les joints sont neufs ainsi que les roulements
le carbu a également était visité
elle a démarré au quart de tour ou presque; mais voilà, depuis je n'arrive pas à lui donner un ralenti stable
notez qu'elle prend des tours sans aucunes difficultés et qu'elle est un peu grasse
voilà pour l'histoire; et maintenant ce que j'ai fait:
-réglage et re-réglage de l'écartement des vis platinées, là elle est définitivement entre 0.3 et 0.4mm, adjugé à 0.35
-calage de l'allumage à 2mm avant le pmh, non sans mal à cause d'une came glissant sur le cone du vilo, finalement ell y est, à +/- 0.2mm pour être large(bonjour le nombre d'incertitudes dans ce genre de calage)
-une belle étincelle bleue avec un écartement entre les électrodes de ~0.5mm, essayée avec deux bougies en bon état
disons le franchement je pense que l'allumage marche correctement, elle démarre bien et monte en régime sans problème
c'est là où je finis par avoir un ralenti haletant, il monte et il descend légèrement, de plus il est suffisamment fort pour entrainer la transmission, en fait il est trop haut, mais plus bas il ne tient pas, c'est ça le problème!
j'ai re-démonté le carbu, je précise que la boite à air est fendue mais que boucher la fuite temporairement n'a rien changé; là j'ai trouvé que le diffuseur a en fait deux trous, je n'en avais vu qu'un seul et le second était bouché, mais là encore ça n'a apporté aucun changement; j'imagine que la vis de ralenti étant bien vissé le circuit de ralenti est déjà court-circuité
voilà j'en suis là, évidemment je vais me pencher vers la prise d'air donc demain le moteur sera sur l'établi pour être "gonflé" et huilé sur les différents joints, on verra bien
mais vu qu'il prend des tours très correctement, je doute de cette solution
vous avez des idées?
j'avoue qu'étant la tête là dedans depuis 48h je suis plus vraiment apte à réfléchir correctement
help!
help!
Si c'est un carbu d'origine Gurtner, ça vient peut être de la... Le circuit de ralenti est difficile à nettoyer la dessus, et ça pose souvent ce genre de soucis :
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/111
aaaaaarf mes derniers espoir s'effondre
pour le nettoyage, j'ai procedé comme décrit, le seul canal qui pourrait encore être obstrué c'est le perçage horizontal par la boite à air (rebouché donc) qui permet de communiquer entre le puits du diffuseur et le perçage vertical pour avoir un circuit de ralenti débouchant après le boisseau, un bon 2 mm qui avait l'air de respirer pourtant
sinon il y a combien de perçage dans le diffuseur pour alimenter le circuit de ralenti? j'en ai vu deux mais maintenant la doc me mets un doute, je cite "plusieurs trous de très petits diamètres"
en plus il est précisé dans la doc qu'il est très rare que ce circuit se bouche
je dois confesser quelque chose, le joint carbu/pipe est fendu, mais un joint de ma fabrication est serré à plat entre la coupe de la pipe et le fond de ce joint
je vais essayer avec le carbu de ma deuxième bleu, comme ça plus de doute
et re-nettoyer celui là quand je le démonterai
sinon le condensateur, s'il est fatigué quel serait le symptôme?
euh je peux vous demander une liste des hypothèses à considérer si il y a un ralenti foireux mais un fonctionnement normal?
J'ai renoncé depuis longtemps à comprendre le pourquoi du fonctionnement erratique de certains Gurtner.
Il y a 2 ans, Bakou a refait un bitza à base de N40 pour un pote ; on essaye 2 ou 3 AR2-12, même pas moyen de démarrer, alors que la meule tournait au poil avec un SHA.
Ces Gurtner par contre fonctionnaient au poil sur ma N40 à moi, va comprendre.
hallelujah
j'ai monté l'autre carbu et elle ronronne comme un chat, son pignon de 12 en plus d'empêcher le mode vélo l'a fait ramer en douceur en bas régime mais après ça va, même mieux que l'autre
je suis content, il n'y a donc pas de prise d'air sur le bloc, me reste juste à nettoyer ce carbu une énième fois, réparer ce qui doit l'être et après ça roulera
je vous jure, je commençais à devenir fou
en tout cas merci du conseil, j'avais eu sur une 102 un problème similaire, si elle retourne un jour je saurai à qui m'en prendre, nan mais, on va se laisser emmerd*r!
Tu connais pas l'adage ? :
" Gurtner, le carbu qui se bouche quand on s'en sert !"
