Enlever proprement des roulement qui se trouvent sur un vilo
103 dans le sang
Pouvez vous me dire comment enlever proprement et sans trace les roulements présents sur ce vilo?
Merci!
florent51xr
Message par florent51xr »
avec des burins en tapotant :wink:
103 dans le sang
Ce qui m'ennuie c'est que je vais porter sur les masses et donc cela va faire des traces????
Une autre technique?
Trouver un décolle roulement chez un accessoiriste auto, il n'y a que cette méthode de propre.
Image Image
103 dans le sang
Ah il existe donc un outil qui va bien!!!!
Merci Flucky!
alex51man
Message par alex51man »
Flucky; tu as la ref de cet outils ? :wink:
car il y a pas mal de modèle et les prix hyper variable ... dur de faire le bon choix :(
wargmy
Message par wargmy »
J'en ai un aussi comme flucky, un arrache roulement, payer une quinzaine d'euros à feux vert.
C'est vraiment le top !!! seul point faible les tiges filetées, qui m'on fais 7roulements apres le pas de vis HS.
Ceux de Feu Vert sont un peu petits à mon goût.
Le mien je l'ai trouvé à Norauto, un peu cher, 28€, obligé de retailler les pentes qui se glissent sous le roulement au Dremel, mais c'est du archi-costaud.
Quand on refait pas mal de moteurs, on s'y retrouve à l'usage.
Pour le gros roulement des vilos Peugeot, prévoir une cale de 5mm qu'on glissera sous l'appareil une fois le roulement décollé
alex51man
ce matin je suis aller voir a Feu Vert ces décolleurs de roulements :
le modèle 10-30 mm : 16,50 €
le modèle 30-50 mm : 19 €
D'après vous, lequel serait le plus adapter ??
LE MODELE 30 A 50 MM
VA BIEN
alex51man
Ok chef :icon_thumleft:
