Question : rodage
Rcx-racer
Question : rodage
Message par Rcx-racer »
j'ai pas trouver si il y avait déjà un post mais je voudrais savoir combien de temps faut-il faire un rodage sachant que j'ai juste changé les segment ?
enfin plutôt en plein d'essence car j'ai pas de compteur
un segment? plein gaz direct :lol:
(attention au jeu a la coupe cependant)
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
:lol: A donf les manivelles ! :lol:
Rcx-racer
ah bon?
je pensais que fallait faire un petit rodage pour que les segment se fasse bien !
LOOOL depuis dimanche je roulais trop pas vite ! :)
*degouté xd*
pas plus vite qu'a fond pour un origine stock ;)
Rcx-racer
Mais nan tkt pas ça va être impeccable ^^
HTC
Message par HTC »
J ai jamais vraiment compris sa pourquoi changer que le segment ? et pas le piston entier O_o
Magnum racing full polini : carter polini avec clapets pour carter polini a 10 lamelles , calle pour clapet pour enlever les volumes mort ,kit 75 polini lc , variotop malossi avec sa couroie Xbelt Kevlar , poulie embrayage doppler , ressort moteur dopller , carbu 19 phbg black edition , cornet malossi , vilo giraudo , pot doppler ER1 , allumage MVT
VEND : ninga g3 open carte noir , carbu phbg 21 , boite a kick neuve et bas moteur complet
illyes
Message par illyes »
Rcx-racer
mais lol HTC j'ai juste cassé un segment , je n'allait pas racheter un piston juste pour sa quand même .....
Champollion
Message par Champollion »
J'ai toujours rodé mes segments. Pour qu'ils épousent parfaitement le cylindre.
50km, car au début j'avais pas ma compression maximale, donc...
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Rcx-racer
euh ba j'ai fais un demi-plein en rodage
illyes
Rcx-racer a écrit :euh ba j'ai fais un demi-plein en rodage
Nikel ;)
wargmy
Message par wargmy »
Moi je laisse 5min au ralentie et gaz.
gegeochaco
Message par gegeochaco »
5 bornes de rodage suffisent sur un 2 temps de toutes facon.
et pour un segment tu laisse sur la bequille tu par et gaz.
TereseLa_souriante
wargmy a écrit :Moi je laisse 5min au ralentie et gaz.
a peine laisser 5minute au ralentit que les brigade de l'environnement sont déjà en train de me verbaliser pour émission de fumée bleu...tu sais moi je ne peux pas me permettre ca!
donc le mets en l'enroule sec :P
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
illyes
Personnelement je considère pas qu'un segment c'est deja roder si le reste est rodé, il faut encore qu'il s'habitue à la forme du cylindre et ça vous allez pas me dire que parce que c'est neuf c'est nikel !
Moi avant de monter un segment je fous un coup de papier à poncer fin sur les angles des segment, puis un petit rodage, apres critiquerons ceux qui voudrons, chaqu'un ses techniques.
leburnerfou
Message par leburnerfou »
ben moi, 25 bornes tranquilou, mais comme toi, je ponce léger à 600, manière de "déglasser" la surface
ben43g
Message par ben43g »
a mon avis il ne faut surtout pas poncer la surface de frottement du segment , mais , comme l' a dit illyes , il faut poncer légèrement les angles :wink:
pourquoi poncer le segment ?
il suffit de faire le jeu à la coupe, c'est largement suffisant ...
il est clair que si tu touche à l'extérieur du segment, avec comme outil de précision du papier a poncer, tu vas pas le faire parfaitement rond, et le rodage sera d'autant plus long pour avoir une étanchéité idéale ...
ben43g
perso je fais un petit chanfrein sur les bec pour éviter qu' ils ne crochent quelque part :wink:
leburnerfou
, je veux dire que je casse bien les anglesje me suis mal exprimer, avec mon "déglaçage" :lol:
