réparation de réservoir dessoudé ?
Je suis en train de restaurer une Motobécane 40V ayant servit à faire du cross dans son passé, et je viens de m'appercevoir que le réservoir est dessoudé.
Etant donné que je ne sais pas braser, et que la soudure à l'arc sur une brasure déja existante ne fonctionne pas, j'aurais voulu savoir quel produit, si possible sous forme de mastic, peut être utilisé pour reboucher cette fissure.
Je précise que je compte souder un renfort en angle "à cheval" sur la soudure pour ne pas que ça contiue à s'écarter.
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
j'aurais peur que la colle n'apprecie pas les contraintes mises sur le cadre
je vois mon pote raph en promotion (comme moi) sa peinture craquelle a certains endroit, la ou s'exercent les contraintes, alors que son chassis et renforcé
Le mieux serait de le braser. Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait te le faire?
Quand mon réservoir était fendu tout en bas, j'ai essayé 50 000 pâtes et résines, ça ne tient qu'un temps. J'ai été obligé de le faire souder pour ne plus avoir de problèmes.
Par contre, je te conseille de le remplir d'eau pendant au moins 2 semaines pour décoller les saloperies sinon tu auras de belles flammes qui vont sortir du bouchon.
Nettoyage du réservoir avant soudure, je connais pas mieux que : 50 % Lessive de soude liquide + 50 % eau bouillante. Tu laisses tremper quelques heures, tu rinces, plus de soucis
ou alors tu y jette une allumette , et des qu' il n' y a pus de flammes c' est bon
