C est pas possible sa ! Déjà qui n y a plus beaucoup de mob sur nos route, il faut encore quil foute leur mer... ! De toute façon, il ny connaisse rien !
Exemple : Il y a 4 ans de sa, je me fais arrêté par la gendarmerie sur un pont d autoroute (demi tour impossible) ! Bref il m arrêté est commence à faire le tour de la mob ! Puis il regarde mon pot d origine ! Il me demande de faire tourné la mob sur la béquille ! D apres eux, trop de bruit ! Il me donne 90 euros d amande + changement du pot !
Je change mon pot par un ninja G3 ! Le concessionnaire peugeot avait que sa a me proposé ! Trop bien !
Je retourne à la gendarmerie avec mon pot ninja (débridé par le concessionnaire) ! " C est tout bon " N importe quoi !Faut y voire pour y croire !
C est moche se quil t arrive Lovecraft62840 ! Bon courage !
de toute facon, z'avais un esprit caisseux, impossible de vous faire sortir de la dedans.
et puis....
sort de chez toi, arrete de regarder des "documentaire" sur les mec qui roule comme des fous sur le trottoir etc...
sérieusement, j'attend qu'il y ai moins de voiture mais hélas, les gens sont cons
et puis, juste comme ca, je fais du velo en "club" depuis l'age de 4 ans, donc je sais rouler
edit:
c'est pas parce que y'a la mojorité des gens qui roule comme des mongol qu'on roule tous comme ca... et oui
perso, j'ai eu 2 accident en velo, un parce que la femme ne m'a soit disant pas vu au stop (et que je roulait vite pour elle...) et l'autre, un mec qui se gare sur la piste cyclabe en ville (normal me diras tu, tu dois le faire ) et qui ouvre la portiere juste quand tu passes a sa hauteur, c'est cool comme truc )
Donc t'es pas en sécurité sur ton vélo, les gens ne savent pas rouler en fonction d'eux et les vélos ne savent pas rouler en fonctions des caisseux ...
C'est un pare choc pour la voiture, c'est la colonne vertébrale sur le vélo ...
PS: je n'ai pas remis en doute le fait que tu saches rouler ou pas, je m'en fout. Simplement moi quand je vois (encore cette aprem) 2 blaireaux à deux de front en vélo sur une nationale je dit bravo ...
je suis pas en sécurité sur mon vélo...ca veut dire quoi ca?
je dirais plutot que c'est les voiture qui sont un danger pour les velos!
comme tu dis, pare choc vs colonne vertébrale.
c'est un choix de rouler a velo, pas beaucoup de monde le prend.
et puis, juste comme ca...
c'est autorisé 2 de front
après, il y en as qui abuse, comme partout, faut pas faire le mec qui regarde TF1, et pas écraser un pauvre cycliste pour rien
sa se trouve il a monté un 51 avec des piece de recup pour le detruire ,ces ce qui lui coutera le moin cher car detruire le g2 , y'en n'a plus d'un qui ferais la geule http://www.leboncoin.fr/vi/63119038.htm?ca=14_s
Eh ...
le truc de la destruction,
c'est juste un bout de papelard qui fait foi !
Ne croyer quand même que les flics vont ce faire chier a aller chez le casseur pour retrouver des reste de mob a travers un cube de ferraille On est pas dans les expert la Xd
Avec un pti bifton, ou une teille de gnole, tu t'arrange avec le casseur pour qu'il te sort un papelard bidon ... ou tu t'en fait carrément un faux (a mon avis, peu de proba qu'il vienne le regarder, sa serait con de broyer une mob pour 2 décébrés en bleu qui joue les cow-boy)
et si si jamais tu veux broyer un truc pour te rassurer, t'amène le moindre truc qui ressemble de près ou de loin a une épave de mob, (quelqun doit bien avoir sa a te donner) et hop sa ira pas cher plus loin ...
N'empêche, il y a quelque choses qui m'emmerde profondément dans cette sordide histoire ... c'est qu'on va perdre un menbre très sympa et doué dans sa passion ... tous sa pour 2 branles laguiche qui doivent avoir eu leur brevet avec mention "chui passé sous le bureau"
(Ah sa pour faire chier les gens qui n'embêtent personne, ils sont la, mais quand il s'agit de faire face a des pseudos dur, sa chie dans le froc ... désolé, mais fallais que sa sorte )
