réparation de réservoir dessoudé ?
remi89
Message par remi89 »
Je suis en train de restaurer une Motobécane 40V ayant servit à faire du cross dans son passé, et je viens de m'appercevoir que le réservoir est dessoudé.
Etant donné que je ne sais pas braser, et que la soudure à l'arc sur une brasure déja existante ne fonctionne pas, j'aurais voulu savoir quel produit, si possible sous forme de mastic, peut être utilisé pour reboucher cette fissure.
Je précise que je compte souder un renfort en angle "à cheval" sur la soudure pour ne pas que ça contiue à s'écarter.
Merci d'avance !!!
Tu peux tenter une réparation à l'époxy
remi89
D'accord merci !!
L'epoxy s'applique directemrnt comme ça ou je colle un morceau de barquette d'alu épaisse avec sur la fissure ?
Directement comme ça sur une surface bien dégradée
Et il y a époxy et époxy, prends en un qui soit souple et résistant à l'essence.
remi89
Ah mince, je voulais faire ça avec le reste de la colle que je vais acheter pour l'allumage :?
Tu peux toujours essayer, tu verras bien
remi89
Ca y est, c'est enduit, j'ai réussi à mettre une couche assez épaisse de colle je pense que ça tiendra.
Remise en jus demain, on verra bien si ça tient :D
j'aurais peur que la colle n'apprecie pas les contraintes mises sur le cadre
je vois mon pote raph en promotion (comme moi) sa peinture craquelle a certains endroit, la ou s'exercent les contraintes, alors que son chassis et renforcé
miky
Message par miky »
Le mieux serait de le braser. Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait te le faire?
Quand mon réservoir était fendu tout en bas, j'ai essayé 50 000 pâtes et résines, ça ne tient qu'un temps. J'ai été obligé de le faire souder pour ne plus avoir de problèmes.
Par contre, je te conseille de le remplir d'eau pendant au moins 2 semaines pour décoller les saloperies sinon tu auras de belles flammes qui vont sortir du bouchon.
remi89
Je n'avais pas lu ton message...
J'ai réparé ça à l'epoxy, ça a l'air de tenir. J'espère vraiment que ça tiendra dans le temps, je n'aime pas entuber les gens qui achètent mes mobs :oops:
Je connaissais quelqu'un qui aurait pu me braser ça mais je le suis brouillé avec il y a peu. :cry:
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Nettoyage du réservoir avant soudure, je connais pas mieux que : 50 % Lessive de soude liquide + 50 % eau bouillante. Tu laisses tremper quelques heures, tu rinces, plus de soucis :wink:
ben43g
Message par ben43g »
ou alors tu y jette une allumette , et des qu' il n' y a pus de flammes c' est bon :lol: :roll: :arrow:
jolacrasse
Message par jolacrasse »
ouai mais si tu fais ça prends une vidéo quand meme :twisted:
ARC : almost ready to crash!
