courroie qui patine
- xXx_censure
courroie qui patine
salut a vous tous
Alors voila tout est dans le titre, j'ai ma courroie qui patine sur mon vario alors c'est pas la joie puisque dans un cas comme ça je ne peux pas la démarré donc j'aurais aimer savoir si vous avais une petite idée de où cela pourrais venir ??
Sachant que ma courroie n'est pas super bien tendu par rapport a avant pourtant le ressort moteur ( d'origine) et positionné au bon endroit
Mon vario et un polini, et ma poulie, une d'origine de 103spx.
attente de vos réponses merci d'avance !
Essaye de dégraisser la couroie, le vario et la poulie. Il se peut que la graisse de la chaine puisse gicler sur le vario, ça m'est déja arrivé.
moi je vois plutot une courroie usée, ou un ressort moteur faiblard
Aussi, mais la courroie qui patine m'est déjà arrivé plein de fois donc je n'ai pas pensé à ça.
- xXx_censure
Salut a toi miky, je ne pense pas que cela provienne de la, parce que j'ai deja démonté ces trois piéces la et aucune trace de graisse, moi je penser que si elle patiné c'est parce qu'elle n'est plu assez tendu la courroie, pourtant ces dents sont encore bonne je vois vraiment pas d'ou ça peux venir
Oui mais avec l'usure, elle devient un peu moins large et un peu plus longue, ce qui expliquerait qu'elle se soie détendue.
- xXx_censure
j'ai essaier avec une autre courroie, qui elle été casiment neuve, et le résultat étais le même, et le ressort moteur pourtant lui et carrément dur .
Avant, quand j'ai remonté le moteur, la courroie étais vraiment bien tendu ainsi que le ressort, c'est juste depuis que j'ai fais, allé on va dire 3kilométres, que sa ma fais ça, depuis se jour pu moyen de la démarré a cause de sa =/
- xXx_censure
vario usé, ressort qui tend pas assez (meme si ca a l air comme ca a la main) trop de compression, il a plein de trucs !!!
- xXx_censure
qu'est ce que j'ai dit en premier : courroie detendue....
(usée = detendue ou amincie)
- xXx_censure
bah tu dis avoir essayer avec une autre courroie presque neuve.... donc du coup on est en droit d'exclure la courroie....
- xXx_censure
faut pas se baser sur les dents, sinon tu fais comment avec une courroie lisse? pusi apres, j'ai 2 courroies peugeot, les dents ne sont pas pareil, les 2 sont neuves pourtant...
- xXx_censure
ou le probleme reside autre part
- xXx_censure
ah bah oui, normale que ca patine sans decompresseur sur un kit 70 !!!!
ouep , déja que d' origine sa a tendance a patiner quand la courouie ou le vario s' use alors la ...
- xXx_censure
bizarre
j'ai aussi un 70 polini liquide w
sa démarre nickel au kic
pas de courroie qui patine
je vois deux chose possible
ressort moteur mal mit dans le carter
le ressort appui a la place sur le variateur et l'empêche de tournée correctement (resultat courroie qui patine et risque de dévisser la joue fixe du variateur )
sinon le pot mal monter qui empeche le moteur de tendre la courroie correctement
moi je penche plutôt pour le pot
c' est le ressort , celui d' origine est beaucoup trop mou
Le kick sur MBK est bien plus pratique
- xXx_censure
