alumage mvt 103
simousmcfly
alumage mvt 103
Message par simousmcfly »
bonjour a combien vous caler un allumage mvt de 103 ? merci d avance :)
On ne le répétera jamais assez: L'avance à l'allumage dépend de ton moteur. Il est propre à chacun. Il faut donc faire des essais pour déterminer le meilleur réglage.
Partir sur 1,2 ou 1,3mm est une bonne base.
hum, pas sur le mvt... le millenium est callé a un truc dans le genre 4.5 avant pmh
simousmcfly
merci donc je calle a 1.2=1.3 ou 4.5 car toute mes recheche on aboutie au meme resultat ceux qui save pas reelement est qui dise ca depend du moteur est les autres qui dise entre 3.5 est 4.5!!!!
jean philippe
Message par jean philippe »
D'après les docs MVT que j'ai eu lors de son achat, l'avance doit être calé à 4,5 mm avant le PMH.
D'un autre côté faudrait peut-être nous donner le modèle exact que tu possèdes, on est pas devin nous :roll:
Non justement, ça c'est ceux qui connaissent :lol:
wargmy
Message par wargmy »
+1 si on avait le modele se serais plus facile.... ou une foto ?
ghostrider 1039
Message par ghostrider 1039 »
il y a aussi peut être une différence entre un millenium et un prénium :?:
pirespece
Message par pirespece »
premium réglage au PMH
millénium réglage 3.9 sans digimax, 4.5 avec digimax, d'ailleurs les deux clavettes du MVT millenium sont à ces valeurs.
Donc en effet, selon le modèle que tu as, le réglage n'a RIEN à voir.
Et je confirme bien que les notices de MVT sont des torchons et on n'y comprend rien. Comment peuvent ils avoir des docs aussi minables pour des produits d'aussi bonne qualité ? Faudra qu'on m'explique. Distributeur France, Calberson.... un transporteur :shock: c'est n'importe quoi.
ghostrider 1039
pirespece a écrit :premium réglage au PMH
Merci de tes conseils,
et je confirme les notices mvt pourries. :?
103 sp full malossi 50cc(bientot en lc), mvt premium, phbg 19.5, ninja G2 carte noire, ressort & poulie embrayage doppler.
le brelon
Message par le brelon »
moi j'ai un MVT GP , il conseille de le caler a 4.5 :wink:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Le Gobbi
Message par Le Gobbi »
désolé d'avance de squatter le post mais je souhaiterai savoir si la bobine HT d'origine est compatible avec un MVT millénium RE
:wink:
pirespece
je ne sais pas si c'est l'idéal (si ça fait perdre beaucoup ou pas) mais j'ai monté la bobine HT d'origine et ça fonctionne.
