Allumage 51 ...
s-i-m
Allumage 51 ...
Message par s-i-m »
Salut a tous je voudré savoir comment enlevé l'allumage sur 51 , car je ne voie pas d'écrou il y a juste des petits cran pour le kick. Comment faire ? merci d'avanc :D
alex51man
Message par alex51man »
clé plate de 32,
maillet si le besoin s'en fait ressentir,
et un arrache volant (- de 10 € chez les pros)
et si tu veux faire simple, un bloc piston avec protection de piston ...
mais bon ... c'est pas top ...
S'il est bien utilisé (vissé à fond) et avec l'embout plastique, et pas trop souvent, ça ne craint pas.
Si on respecte les couples de serrage bien sûr (comme ça le desserrage se fait bien, du coup)
miky
Message par miky »
Petite question car ça m'est déja arrivé, comment on fait quand le filetage de la cloche de l'allumage s'arrache?
La dernière fois, j'ai jeté le bas moteur...
L'arrache 3 branches n'ayant pas fonctionné non plus
alex51man
A défaut d'arrache ...
si le vilo et les carter sont bons ...
Pourquoi pas meuler la cloche ?? (bourrin oui je sais, mais bon ... :roll: )
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
On peut bloquer le bord de la cloche avec deux clés plates dans l'étau et taper comme un damné sur le bout du vilo.
Vilo à jeter ensuite bien sûr. (de toute manière le filetage allumage sera écrabouillé, dissuadant de toute tentative)
On peut vérifier la cloche comme ça, éventuellement, avant de la réutiliser : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=358
s-i-m
Message par s-i-m »
alex51man a écrit :clé plate de 32,
Donc il faut juste mettre le bloc piston et dévisé la piéce avec les petits cran et aprés avec l'arrache volant :?: :) merci
alex51man
Ouai, c'est tout :wink:
Par contre, pour le remonter, si c'est un modèle sans clavette, il te faudra une pige de calage ...
s-i-m
Message par s-i-m »
Dacord merci , mais je pense pas remonté cette allumage :D
miky
Message par miky »
Ben j'avais découpé la cloche car je voulais garder le bas-moteur et changer l'allumage qui n'a jamais marché. Méthode bourrin, mais efficace.
