[ciao] problème accélération
salutation,
J'ai raccroché les prépas de mob (XR etc...) pour m'acheter un petit truc moins couteux, plus fiable, et à peu près aux normes : le fameux ciao, que je critiquais tant.
Bien sûr, c'est un brêlon qui se traine bien comme il faut, mais pour seulement un débridage de pôt, 60Kmh en pointe, c'est déjà bien, et vu la tenue de route de ce machin, c'est suffisant (pour la ville). Mais voilà, j'ai un souci, bien chiant pour la ville, l'accélération en dessous de tout. La mob ne monte pas du tout en régime en départ arrêté, et doit commencer à accélérer (quoi que c'est un bien grand mot) une fois à 10 ou 15kmh, avec une prise de tours normale. En monté, avec une pente sérieuse, elle ne prend jamais de tours si je ne suis pas un minimum lancé, ou alors si je fais trotinette (pas de pédales). J'estimerai son kilométrage à 15 000 bornes, voire plus (le compteur est arrêté), et je me demandais d'ou pouvait venir ce manque affligeant de patate.
J'ai pensé à la segmentation, qu'en pensez vous ?
est-ce possible de monter une poulie plus petite facilement ? pour quelle perte de pointe, et gain de pêche ? quelle est le diamètre de l'origine ?
si il y a un corecteur de couple comme les scooters , change les ressorts d' embrayage , sinon change piston/segment , sa ne lui fera pas de mal
Je n'ai pas l'impression que le moteur ai déjà été démonté. Ca à l'air un peu casse couille à démonter d'ailleurs, que un 51 ou 103, mais bon, pour les segments pas le choix. j'ai un peu de compression, mais n'ayant pas de point de comparaison, je ne sais pas si c'est la normale pour un ciao. C'est supposé avoir de la patate ça ???
tu aurais une photo ou deux ? sa nous aiderais aussi
Attention : ne pas confondre variateur et embrayage !!!
Un variateur "tout ce qu'il y a de plus simple" necessite un moteur flottant !
Si il y a un variateur et pas de moteur flottant, c'est qu'il s'agit d'un double variateur !!!
Sinon c'est qu'il s'agit seulement d'un embrayage, sans variateur !
C'est vrai que je ne pensais pas trop que l'absence de variation change quelquechose à la pêche. En même temps, disons, insuffisance de compression (vieux segments) + pas de variation = pas de patate non ? ça serai assez logique.
Par contre quand la mob est froide, j'ai remarqué que j'avais plus de patate, genre le matin, en la démarrant, l'accélération est presque acceptable... et puis démarrage au prochaine feu, paf, le veau .
alors, là, oui les segments : ton cylindre se dilate ( chauffe) du coup, il y un diamètre plus grans et donc, tu as moins de compression : change tes segments
http://51piste.skyrock.com/
Alors, le Ciao marche mieux?
