j ai un petit soucie, mon réglage et bon ma bougie est marron, mais quand je mais la poignée dans le coin, le moteur s'engorge.
lorsque je regarde ma bougie, elle est pas mouillé.
mon carbu est un 15 PHBG, je l ai venturisé en 17.5.
mon gicleur principale est un 80.
serait il possible que mon problème vienne de ma venturisation ?
problème carburation
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
non je ne pence pas que sa vienne du venturi , a mon avis ton aiguille est trop fine ou il y a quleque chose qui cloche , genre coupe du boisseau
je pense pas que sa vienne l aiguille, la mienne est une W7, elle est deja grosse, j en ai 2 autres mais elle sont beaucoup plus fine W6 et W16.
et la coupe du boisseau, j ai un 30, j ai teste avec un 40 mais impossible de demarer le moteur avec.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
va voir sa , je pence que tu trouvera ton bonheur , regarde bien ce qu' en dit braceletti
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=3022
